- Hugo1988
Problème de pression d huile uniquement à chaud.
Mar 27 Juil - 17:15
Bonjour, je créé un sujet sur la pression d'huile car depuis la remise en route depuis la réfection moteur, j'ai un soucis qui m empêche pleinement de profiter de mon auto:
J expose mon problème:
Moteur refait entièrement par un mécanicien usineur métrologie intégralement vérifié, la pompe à huile est neuve modèle febi bilstein, avec ressort peugeot neuf, à froid au démarrage 6 bars, le moteur monte tranquillement en température eau à 85 pression d huile au ralenti 1,5bars ...la pression d’huile monte à la moindre sollicitation de la pédale, au moment où la température d’huile arrive vers 80 degrés au ralenti 1bar, le voyant de basse pression s allume si je sollicite la DA, à 3000trs min2,5 à 4000 3bars et ça ne monte plus...l huile est de la 15w50.
Nous ne trouvons pas de solution ce qui commence à être compliqué, vu le passif que j'ai avec cette voiture... si quelqu'un peu m aider ce sera avec la plus grande joie.
Re: Problème de pression d huile uniquement à chaud.
Mer 28 Juil - 4:26
t'as essayé avec un indice de viscosité à chaud moins important ?
- AvantpatMembre du Club
Mer 28 Juil - 7:57
Que l'huile monte moins en pression à chaud que à froid c'est normal,
Après effectivement avec de la 10W40 cela augmentera sans doute la pression à chaud.
D'autre part, ton ralenti n'est pas trop bas? pour que la pression tombe à 1 bar et déclenche le voyant ?
Sinon il n'y a pas beaucoup de solution, soit ta pompe neuve n'est pas en bonne santé, soit quelque chose de mal remontė obstrue le passage dhuile et ne permet pas une bonne circulation
- Hugo1988
Mer 28 Juil - 8:45
dominique a écrit:salut
Merci de ta réponse, quand j ai constaté le problème lors des premiers roulage j avais de la 10w40, pour moi l indice de viscosité à chaud decale la fluidité à chaud à une température plus élevée, plus l huile sera épaisse plus la pression monte ?
- Hugo1988
Mer 28 Juil - 8:54
Avantpat a écrit:Que l'huile monte moins en pression à chaud que à froid c'est normal,![]()
Si le passage d'huile était obstrué, ce ne serait pas l’inverse la pression d'huile resterai trop élevée? Tu sais ou tu as un conseil pour une pompe? J ai également essayé avec une pompe d origine ressort et clapet neuf...pareil, pour le coup je m étais dit qu'il y avait trop de jeux dans les engrenages...
J oubliais mon ralenti est au environ de 900trs, toutes les sondes sont neuves et de marque fae...
Mer 28 Juil - 9:45
Salut Hugo,
J'imagine que vous avez utilisé un testeur de pression d'huile?
On s'appelle fin de semaine.
Mer 28 Juil - 9:59
- Hugo1988
Mer 28 Juil - 10:25
Merci j'attends des nouvelles, effectivement j ai fais un premier contrôle avec mano, il m indiquait les mêmes valeurs que mon tableau de bord donc, je l ai enlevé et depuis je fais confiance à ma sonde.
Mer 28 Juil - 12:09
une 1.9 que tu as , avec radiateur d'huile ou échangeur, au niveau du ressort du piston de décharge ta mis quoi ?
Mer 28 Juil - 12:25
ta rampe de graissage a été démontée ? comme si t'avais un joint n'était pas bien en place ou fendu ,le contrôle est assez rapide en démontant le couvre culasse ; tes fumées d'échappement sont correctes ? (fuite joint culasse) ; pour ta DA cela n'a rien a voir c'est juste que cela te fait baisser ton régime donc ton voyant rouge s'allume si tu bouge ta DA à 4000 tr/mn tu n'as plus ce pb je suppose
- Hugo1988
Mer 28 Juil - 13:10
J ai démonter la rampe et remplacer les joints, je n ai pas mis des joints d origine, juste des petits joints toriques, je suis plombier... pour les fumées pas de soucis elle vient de passer le ct ac succès, moteur refait donc joint de culasse OK sauf si défaut.dominique a écrit:ta rampe de graissage a été démontée ? comme si t'avais un joint n'était pas bien en place ou fendu ,le contrôle est assez rapide en démontant le couvre culasse ; tes fumées d'échappement sont correctes ? (fuite joint culasse) ; pour ta DA cela n'a rien a voir c'est juste que cela te fait baisser ton régime donc ton voyant rouge s'allume si tu bouge ta DA à 4000 tr/mn tu n'as plus ce pb je suppose
- Hugo1988
Mer 28 Juil - 13:14
rom58 a écrit:une 1.9 que tu as , avec radiateur d'huile ou échangeur, au niveau du ressort du piston de décharge ta mis quoi ?
C est une 1,9 pour le moment l échangeur qui est déporté sur le boîte n est pas remis, dans la pompe febi j ai mis un ressort peugeot neuf, bien meilleur que le ressort de la pompe, essais à l appuis
Mer 28 Juil - 16:44
tes joints tiennent la température ? c'est du nitrile ou du viton ? à la limite tu teste en remettant les vieux joints ; pour faire simple t'as une fuite qui se produit à chaud ; ton système résiste à la pression mais pas à la température
