Problème démarrage à chaud après 15 min
+5
oliv_205
Sebdu17
Mayaflav
9 participants
- MayaflavR.D. Côtes d'Amor
Dim 30 Jan - 17:04
La Noiraude fait des sienne à chaud
Bref démarrage à froid comme une horloge
Par contre si je la laisse 1/4 heure, elle est tiède et a beaucoup de mal à démarrer voir ne veux pas
Il faut insister et elle démarre presque sur 3 pattes et voir à s'étouffer
A noter moteur refait à neuf il y a 5 ans, files de bougies, tête delco, doigt d'allumeur, bougie, bobine, module .... bref tout est neuf.
J'avais fait nettoyer et contrôler les injecteurs. Le régulateur de pression est d'époque ...
D'où cela peut il venir
J'ai prévu de remplacer le régulateur, la petite durite de dépression, et les injecteurs.
J'ai également pensé à la sonde CTN mais elle démarre super bien à chaud au bout d'une à 2 minutes.
Un injecteur qui fuit? Une aiguille d'injecteur qui déconne? une prise d'air au niveau des joints d'injecteurs?
- Sebdu17
Re: Problème démarrage à chaud après 15 min
Lun 31 Jan - 18:43
J avait exactement le même problème que toi sur ma 105 j ai cherché un sacré moment au final problème résolu le régulateur de pression avait été légèrement écrasé sa ne se voyait pas bref 3.4b au lieu de 3 bars ducoup depuis que je l ai changé c est un plaisir de ne pas avoir peur de la panne
Mayaflav aime ce message
Mar 1 Fév - 5:55
Lgiles aime ce message
Sam 12 Fév - 15:56
rom58 a écrit:un injecteur qui fuit noye le cylindre
Régulateur de pression et injecteurs neufs et résultat ....
Toujours pareil ... elle ne veut pas redémarrer lorsqu'elle est tiède
Donc questions : TAA défectueux ? Sonde CTN ? Bobine ? ou allumeur ?
Sam 12 Fév - 19:22
si tu mets plein gaz pour démarrer , ça part ?
sur la mienne démarrage à chaud compliqué alors je mets la pédale gaz à fond ensuite j'actionne le démarreur et là c'est bon , si je ne fais pas ça c'est compliqué , bon moi c'est une 1.6 toi je ne sais pas
Dim 13 Fév - 19:02
dominique a écrit:salut
La mienne est une 1,9L et j'ai déjà fait comme toi mais elle aurait tendance à s’étouffer
- oliv_205R.R. Picardie
Dim 13 Fév - 19:44
J'avais changé TAA et CTN sur mon 1.6 qui me faisait la même quand je l'ai eu => ça n'a rien changé.
Du coup j'appui sur l'accélérateur pour démarrer à tiède.
Dim 13 Fév - 20:51
au moment où le moteur démarre il faut continuer à rester à fond et relâcher seulement au dessus de 2 000 tr et là le moteur reste à un rythme normal si on relâche trop tôt effectivement elle s'étouffe voire elle cale et après galère ; je ne sais pas si c'est normal elle l'a toujours fait même neuve dès le premier km après c'est un coup à prendre
Dim 13 Fév - 20:57
Sur la mienne, je relâche direct, et pas de soucis de calage.
Mar 15 Fév - 21:25
oliv_205 a écrit:Sur la mienne, je relâche direct, et pas de soucis de calage.
Ce n'est pas normal de démarrer ainsi alors qu'elle fonctionnait parfaitement au début de l'été
Donc les injecteurs sont neufs et j'ai pris des 4 jets
Par contre j'ai démonté les bougies et j'ai trouvé qu'elles étaient bien noires par rapport au kilométrage (7500 kms de parcouru avec) avec même de la calamine !!
C'est en plus gras
Est ce qu'il n'y aurait pas un problème de richesse qui engendre ce problème de mauvais démarrage lorsqu'elle est tiède ??
- turbiste 76
Mer 16 Fév - 18:30
le mélange est trop riche .
Le59 aime ce message
Mer 16 Fév - 19:31
turbiste 76 a écrit:le mélange est trop riche .
Ça explique peut être le problème de démarrage à chaud
Sam 19 Fév - 16:36
J'ai remplacé les bougies par des plus performantes et ai remarqué que les anciennes étaient bien grasses et que le puits de bougie avait du dépôt en pourtour ....
J'en ai également profité pour remplacer le module d'allumage placé à côté de la bobine.
En voulant contrôler le TAA, j'ai remarqué qu'il manquait un collier de serrage sur la durite d'entrée ... donc à nouveau une source de fuite ???
Maintenant il me reste plus qu'à tester l'auto
Dim 20 Fév - 13:59
T aurais la référence des nouveau injecteurs 4 jets stp.
- sanka
Mer 23 Fév - 15:37
Le même problème est apparu sur la mienne après quelques mois d'immobilisation.
Je penche sur un ou plusieurs injecteurs qui fuient. La sonde CTN est OK, valeurs échappement OK, aucun autre soucis que ça.
Lors du redémarrage, ça tourne sur 2 ou 3 cylindres, comme un 2 temps trop gavé qui "broute" , et ça sent bien trop fort l'essence à l'échappement.
Il faut maintenir accéléré,au dessus de 2000trs/min, et attendre 10/15 secondes.
Ce phénomène n'apparait plus quand j'utilise régulièrement l'auto.
Dim 27 Fév - 19:50
Petites nouvelles suite à mon intervention pour trouver et résoudre les problèmes de démarrage à chaud
Donc j'avais noté qu'il manqué un collier de serrage sur la durite d'entrée d'air pour le TAA et donc pas forcément étanche
J'ai donc remis un beau collier et surtout j'ai remplacé le module d'allumage situé à côté de la bobine.
J'ai roulé 2 fois avec l'auto et ai bien fait chauffé et pour le moment le problème de démarrage ne se reproduit plus
Donc je croise les doigts pour que cela tienne
Lun 28 Fév - 7:22
