Sonde pression d'huile
3 participants
- joerapido
Jeu 14 Déc - 14:13
Bonjour a tous
Ma sonde de pression d'huile ne doit plus fonctionner car dès que je mets le contact elle ce met a 6 et ne reste a cette position moteur en marche que ce soit accélérer ou au ralenti donc je souhaiterais la changer et savoir ce que vous mettez car apparemment elle ne ce fabrique plus et qu'elle diamètre et pas de vis pour la sonde
Merci a tous
Merci a tous
Re: Sonde pression d'huile
Jeu 14 Déc - 14:55
contrôle avant le fil relié a cette sonde ,il se peut que le fil soit un peu dénudé et touche une partie métallique.
La sonde se vends ,acheté une en 2019 car mon aiguille faisait des saccades mais le problème a pas été résolu en remplaçant cette dernière.
joerapido aime ce message
Jeu 14 Déc - 19:55
+1 avec le59 ;
pour faire simple ta sonde est une résistance variable c'est à dire que le courant passe à travers + ou - suivant la pression d'huile ; si le courant passe à travers et va à la masse il ne va pas au compteur et faire varier l'aiguille ; si il ne passe plus à la masse il va totalement à travers la bobine du compteur et fait monter l'aiguille au taquet c'est ce que tu as ; si le courant ne va plus à la masse hypothèse 1: sonde hs ; hypothèse 2 : fil sectionné moins cher et plus fréquent ; tu peux avant d'acheter , tester , tu mets ta sonde en court circuit et tu vois la position de ton aiguille ; ensuite tu isole ta sonde et tu vois la position de ton aiguille ; si la position est identique dans les deux cas ; ta sonde est hors de cause ; si tu as une question envoie un MP
bon courage
+1 avec le59 ;
bon courage
- joerapido
Jeu 14 Déc - 20:35
Ho ho voilà qui est clair et précis merci Dominique j'aime apprendre même a mon âge merci aussi a Le59
Jeu 14 Déc - 21:27
merci
et si tu veux apprendre un max je te conseille d'avoir le schéma élec de ta voiture en ta possession (dispo sur le site sinon je peux te l'envoyer) et de le lire à temps perdu mon job c'est de réparer des machines industrielles à longueur de journée alors pour moi une caisse c'est la même chose ; il y a des règles de base et avoir les plans en est une ; les comprendre aussi ; tu verra c'est pas si dur et je peux t'aider si besoin ; la base de tout tu l'as c'est la soif d'apprendre
alors bon courage tiens nous au courant j'aimerais savoir si le59 et moi avons visé juste
- joerapido
Ven 15 Déc - 13:55
- joerapido
Ven 15 Déc - 13:58
Ven 15 Déc - 14:46
pour la première peux tu remonter le fil et faire la photo ?
pour la deuxième c'est la mise à la masse de ton train avant ; permet d'éviter l'électricité statique et résiduelle ; tu relis l'euillet sur une des trois vis de carrosserie de fixation coupelle amortisseur
