pression d'huile
Jeu 14 Juil - 22:57
pour ceux qui ont un pression d'huile un peu basse , le changement du ressort de la pompe qui se fait sans la sortir du bloc n'est pas obligatoire ; il suffit d'y mettre une cale de 1.5mm (1.57mm pour être précis mais les 0.07 sont uniquement l'intervalle de tolérance) pour retrouver une pression normale
le joint plat du bas moteur porte la référence 590.984 chez ELRING (fabriquant de joint) et coûte environ 7€ chez tous les revendeurs généralistes
travail ultra simple , le plus long c'est attendre que l'huile s'égoutte
Lolorv aime ce message
