Septembre 2023
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Le Deal du moment :
Manga Hell’s Paradise : où acheter le ...
109.99 €
joerapido
Aiguille pression d'huile  Empty Aiguille pression d'huile
Mar 22 Aoû - 21:55
Bonjour a tous
Mon aiguille de pression d huile mont a 6 des que je met le contact et après ne bouge plus du tout pouvez-vous me dire d ou ça vient je pense de la sonde mais bon
cocogti
Aiguille pression d'huile  Empty Re: Aiguille pression d'huile
Mer 23 Aoû - 6:46
Salut, peut être la sonde qui se met à la masse, ou bien le fil qui l'alimente qui est abîmé et fait masse.
Tu peux les tester avec un multimètre.
joerapido
Mer 23 Aoû - 21:23
Merci cocogti tu connais les valeurs
cocogti
Mer 23 Aoû - 23:36
Salut, je n'ai pas les valeurs de résistance,
Tu peux déjà faire un test en débranchant la sonde et voir si ton mano redescend.
joerapido aime ce message
