Probleme démarrage
+3
Mickael 41
7 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- Mickael 41
Re: Probleme démarrage
Ven 6 Aoû - 19:35
Sinon elle roule bien je suis aller me promener avec rien a dire sauf quand on s'arrête.
Il faut juste ouvrir le capot mettre un fils direct de l'excitateur et sur le plus et sa démarre.
- vitto
Ven 6 Aoû - 22:11
Mickael 41 a écrit:Quand tu parle du fils bleu c'est celui qui est brancher direct sur le démarreur le gros ou il et au niveaux de la boîtes à fusibles.vitto a écrit:salut.
As tu tester avec un Multimètre en positon Voltmètre la continuité du courant entre le fil d’alimentation du démarreur fil 46 BLEU et une masse de la carrosserie de la 205 (ou la borne moins de la batterie) et en tournant la clé du NIEMANN?
Le fil 46 BLEU est branché sur l'ALIMENTATION DU SOLENOIDE RELIER AU NIEMANN (marquage vert sur la photo).
Il y a deux montages de cosse possible:
- D'origine cosse plate femelle de 6.3 mm
- Modifier au moment du montage d'un nouveau démarreur par une cosse ronde (de mémoire M5 avec une clé de
Pour faire le test tu débranche la cosse sur le solénoïde du démarreur petit fil de ø 1.5 ou 2.5 de mémoire.
Tu branche le multimètre en position voltmètre entre ce fil et la borne moins de la batterie.
Une personne tourne la clé de contact et une autre personne lit la mesure sur le voltmètre.
Avec la mesure que tu auras lu (autour des 12Volt), on verra si ta batterie est assez puissance pour lancé le démarreur.
Si en lisant sur ton multimètre la valeur reste à 0 c'est qu'il y a une coupure dans ton faisceau ou ta platine ou le NIEMANN.
- Mickael 41
Dim 15 Aoû - 7:20
Bonjour a tous donc voici quelques nouvelles la voiture redémarre avec la clé la panne je sais pas je l'ai poussé car j'avais besoin de place dans le garage et au moments de la rentré elle a redémarrer.
C cool mais pas normal alors je vérifie plein de chose je pense a la boîte a fusible quand meme ou a un faux contact
Merci de votre aide et a bientôt.
- Détuning-man
Lun 30 Aoû - 16:18
Le relais jaune est l'équivalent du tachymétrique sur les non catalysées. Il alimente les injecteurs et la pompe à essence.
Après à voir
Après à voir
Page 2 sur 2 •
1, 2
