Problème démarrage 205 gti 1,9l
+3
jipemic
Maverick2a
7 participants
- Maverick2a
Sam 15 Mai - 21:10
Bonjour à tous, nouveau venu sur le forum j’ai un problème de démarrage sur ma 1,9 de 1991.
De temps en temps mais généralement lorsqu’elle ne roule pas depuis quelques jours, ma 205 ne démarre pas. La pompe tourne, le démarreur aussi mais pas d’allumage aux bougies. Si je la pousse et la démarre en seconde elle part au 1/4 de tours.!
J’ai essayé bcp de pièces comme bougies, relais tachy,débitmètre,boîtier électronique ,module d’allumage, neiman,.... mais toujours pas trouvé cette panne aléatoire .
Voilà si quelqu’un a déjà eu ce problème car du coup je ne roule plus avec. Merci
- jipemic
Re: Problème démarrage 205 gti 1,9l
Dim 16 Mai - 18:09
Bonjour, regarde aussi le faisceau de bougies, tête de delco, doigt d'allumeur, bobine HT, TAA...Car si elle ne démarre pas après plusieurs jours d'immo c'est peut-être dû à de l'humidité ou starter auto qui ne s'enclenche plus alors que la température est basse. Toutefois, étrange qu'elle démarre en la poussant.
Dim 16 Mai - 20:02
- Détuning-man
Lun 17 Mai - 12:51
jipemic a écrit:Bonjour, regarde aussi le faisceau de bougies, tête de delco, doigt d'allumeur, bobine HT, TAA...Car si elle ne démarre pas après plusieurs jours d'immo c'est peut-être dû à de l'humidité ou starter auto qui ne s'enclenche plus alors que la température est basse. Toutefois, étrange qu'elle démarre en la poussant.
surtout que le tiroir d'air additionnel ne peut pas empêcher la présence d'étincelles aux bougies
Lun 17 Mai - 13:58
ESSAIS UNE BATTERIE NEUVE
- Maverick2a
Lun 17 Mai - 22:11
Déjà essayé avec batterie neuve, pas d’humidité dans le garage....moi je pense plus à un signal d’allumage lorsque le volant moteur tourne au démarreur mais le signal n’est pas envoyé...ce qui expliquerait peut être qu’elle démarre en poussant ? Mais je ne vois pas....
Jeu 20 Mai - 4:27
regarde voir du côté du neimann ; lorsque tu démarre tu enclenche le démarreur ou non si tu pousse donc pas d'action au niveau neimann ; je pense à un faux contact au niveau du fil 706be
- Maverick2a
Mer 26 Mai - 19:44
Salut Dominique
Oui le démarreur tourne et j’ai déjà essayé avec un autre neiman ça n’a rien changé
- turbiste 76
Mer 26 Mai - 20:16
commence par contrôler tes masses .peut être un mauvais contact
Mer 26 Mai - 21:29
il faut que tu contrôle la tension sur ton fil 706be , si ok tu dois avoir 12V pendant action sur neimann pour démarrage ; c'est pour avoir une base de travail ; à partir de là tu peux remonter jusqu'au problème
