- Banou
Problème démarrage
Dim 1 Jan - 14:23
Bonjour à tous et bonne année !
Ma 205 gti 1.6l 115cv a démarré ce matin. J’ai roulé un petit quart d’heure. Je l’ai garé et au moment de repartir impossible de redémarrer. J’ai l’impression que ça vient du démarreur car il n’y a plus le bruit de démarrage. J’ai testé une booster de batterie et rien… Pensez vous que je puisse la démarrer en la poussant en descente avec 1ere vitesse engagée? Merci pour vos conseils.
Re: Problème démarrage
Dim 1 Jan - 16:36
cc oui tu peux la pousser sa coute rien en 2 eme, regarde tes masses de batterie, contrôle les file regarde que tous est bien branché tape sur la bobine.....
- Banou
Dim 1 Jan - 17:16
Merci mais où est la bobine / le démarreur pour taper dessus ?
Dim 1 Jan - 20:15
- Banou
Ven 13 Jan - 13:34
J’avais publié un post il y a 15 jours car ma 205 gti 1.6 115 ne démarre plus. J’avais roulé 10 minutes un matin avec démarrage nickel… puis au moment de repartir impossible de démarrer.
J’ai maintenant réussi à démarrer en descente en 3eme et ramener la voiture à son garage. Cependant elle ne démarre plus toute seule malheureusement. Je suis donc bloqué en panne même si elle est au garage. Que puis je faire ? J’ai testé de tapoter sur le démarreur via le manche d’un marteau et en poussant la clé pour tenter de démarrer mais rien n’y fait.
