Problème démarrage 205 cti 1l9
3 participants
- 205cti1l9
Dim 12 Nov - 18:28
J'avais un problème de ralenti sur ma 205 sorti de grange (elle n'a pas roulé depuis plus de 10 ans).
Du coup j'ai décidé, de démonter et nettoyer le débitmètre, l'intérieur de l'allumage (roue derrière le doigt rotatif de l'allumeur) ainsi que le boitier papillon moteur et tous les durites d'admission d'air.
Premièrement les mesures de résistances sur le débitmètre sont trop élevées (400ohm entre 5 et 7 avec papillon fermé). Quelle est la solution pour le rectifier? Les autres mesures sont correctes.
Mais surtout, en remontant ces pièces, la voiture ne démarre plus. J'ai une étincelle au niveau des bougies mais elle ne veux plus démarrer?
Est ce que j'ai pu oublié un branchement électrique? (un sur le papillon et un sur le débitmètre?).
Est ce que j'ai pu déréglé l'allumage?
Avez vous des idées svp?
Pour info: tous les câbles, tête de Delco, bougies, filtres, vidanges, .. ont été remplacés avant mais elle ne tenait pas le ralenti.
C'est seulement suite au nettoyage, qu'elle ne démarre plus.
Merci.
Merci.
Re: Problème démarrage 205 cti 1l9
Dim 12 Nov - 21:24
si tu as démonté ton allumeur ,tu l'as remis dans sa rainure d'entrainement au montage ? si oui , voir essence tu démonte ta durite retour réservoir après le pressostat et tu vois si ça dédite au démarrage (ne mets pas le feu au moteur
tu as démonté tes durites ; bien remonter sinon prise d'air et pas de démarrage
pb mauvaise valeur au débitmètre peut influencer tes injecteurs
donc voila les causes probables : pas d'essence ; trop d'air ; étincelle au mauvais moment
bon courage
bon courage
Lun 13 Nov - 12:41
- 205cti1l9
Lun 13 Nov - 19:35
Merci pour les retours.
La batterie a assez de charge, la pompe a essence s’enclenche mais toujours rien. On dirait que l’etincelle n’est pas au bon moment mais je ne sais pas ce que j’ai pu déregler.
J’ai seulement démonté la roue derrière le doigt rotatif ainsi que le doigt rotatif pour nettoyage.
La tête de delco et ordre des fils d’allumage sont inchangés.
Lun 13 Nov - 21:59
si tu n'as rien démonté d'autre , redémonte la roue et contrôle bien son indexage , c'est ça qui positionne ton étincelle au bon moment
- 205cti1l9
Mar 14 Nov - 20:07
Effectivement, c’était au niveau de l’étincelle. Une pièce c’est cassé dans le doigt rotatif et elle s’enclencher pas au bon endroit. Merci ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Mar 14 Nov - 20:39
à ton service ; n'hésite pas on est là pour ça
Mer 15 Nov - 9:51
205cti1l9 a écrit:Effectivement, c’était au niveau de l’étincelle. Une pièce c’est cassé dans le doigt rotatif et elle s’enclencher pas au bon endroit. Merci
le détrompeur le problème quand il son vient la matière est cuite et se casse
