- Pbpt
205 gti 1.9 ne démarre plus
Mer 17 Fév - 16:09
Bonjour à tous. Nouvelle année nouveau pb.... Je roulais tranquillement avec ma gti 1.9 quand un matin. Elle s'est mise à brouter à froid. Par moins 7 pas d'inquiétude je me dis c est l'hiver c'est normal. À chaud ça allait. Et plus les jours passaient pire c'était... La combustion se faisait dans l'échappement ça broutait en dessous de 2000 tours et beaucoup de mal à prendre des tours. Jusqu'à la panne et le rapatriement en la tirant. Je fais un check-up. De l'allumage aux bougies de l'essence qui arrive aux injecteurs. Du coup je me dis bougies hs je change. Je mets les nouvelles. Ça démarre broute légèrement mais je me dis les résidus qui s' évacuent. Quelques minutes plus tard ça tourne normal. J'en profite pour vouloir desserrer un peu mon câble d'embrayage. Je lève le capo. Mets la main dessus pour le tracer. Et là ça coupe d'un seul coup et impossible de redémarrer. Rien à voir avec l'embrayage. Alors je me suis dit peut-être une masse ? Mais pompe à essence qui tourne relay tachymetrique qui se déclenche injecteurs qui crachent bougies neuves qui font des étincelles.. Et la plus que ma voiture c'est moi qui sèche.... J'ai horreur des pannes électriques sur lesquelles je perds tellement de temps... Une idée pour m'aider ? Merci à tous.
Re: 205 gti 1.9 ne démarre plus
Mer 17 Fév - 17:23
vérifie la connectique allumeur et débitmètre
Mer 17 Fév - 19:20
commence par les bases ; contrôle ta pression d'essence ; si pression trop basse pas assez d'essence et nos machines ont une faiblesse à ce niveau , méthode de test facile à faire vas voir le site de DE THOMASO pour les détails techniques
courage a+
courage a+
- Pbpt
Jeu 18 Fév - 6:36
Bonjour oui je connais la méthode je l'avais vue sur leur site. Mais même avec une pression basse elle devrait au moins tousser... La j'ai rien de rien
Jeu 18 Fév - 19:07
si pression trop basse pas forcément car le rapport mélange air essence est trop faible ; et faire ce contrôle ne t'engage à rien et prend peu de temps ; mais c'est toi qui vois
a+
a+
- jipemic
Sam 20 Fév - 8:15
Bonjour, j'ai vécu une expérience similaire. Finalement après avoir tout changé et tout contrôlé, le mécano Peugeot a, malgré de l'allumage aux bougies, démonté le Delco, a gratté les électrodes et le rotor, remontage puis .... redémarrage. Conclusion simple, bien que des étincelles soient présentes aux bougies, l'usure du Delco fait que les étincelles ne sont plus assez puissantes. Durée de vie Delco : 20000km d'après lui. J'en ai mis un neuf et depuis nickel.
- Pbpt
Sam 20 Fév - 10:05
OK. Merci à vous le prends tout en compte et vais tester tout ça avant de revenir vers vous. Encore merci
