problème pour retrouver des pièces montage radiateur huile
Mer 16 Déc - 6:32
Bonjour à tous!
J'ai quelques soucis pour retrouver certaines pièces pour le montage du radiateur d'huile. Si certains d'entre vous peuvent m'aiguiller sur des sites afin de les retrouver, cela serait fort aimable! Pour les joints, je n'ai pas les dimensions, si quelqu'un les a... ;)
voici donc ce qu'il me manque, avec les références:
- mamelon ref 1146 07 (celui qui est vissé sur le bloc moteur et qui passe à travers la plaque sandwich)
- joint torique ref 1117 16 (celui qui est entre le bloc moteur et la plaque sandwich)
- joint torique ref 1117 18 (joints qui sont en bout de flexibles côté plaque sandwich)
Voilà, merci d'avance de vos réponses!
Phil
Phil
Re: problème pour retrouver des pièces montage radiateur huile
Mer 16 Déc - 6:33
Salut, pour les joints, il faut aller dans les sociétés de fluides hydrauliques (ils font des flexibles sur mesure et des joints).
Ref 1117.18 -> 10.82x1.72
Mer 16 Déc - 6:33
normalement, sur une 122 ch, c'est le montage avec l'échangeur, pas le radiateur
Mer 16 Déc - 6:33
Oui tu as raison ;)
Mais j'ai eu des soucis de fuites avec mon échangeur et je n'ai pas pu en retrouver un... J'ai pu trouver un radiateur d'origine d'occasion avec les flexibles et la plaque, mais je n'étais pas au courant de ces petites différences...
Mer 16 Déc - 6:34
renseigne toi chez eux
http://www.bakerbm.com/205.php?data=oilcooler205
