Montage pompe à huile
le Mar 10 Nov - 12:07
Bonjour à tous
Comme expliqué dans ma présentation, je possède depuis 1996 une 1L6 115ch AM90 en cours de remise en route.
Je suis récemment tombé sur un dilemme :heu3: : j'ai ouvert le bac à huile pour nettoyage et au démontage de la pompe je n'ai trouvé aucune cale de ce genre...
La pompe semble bien être le modèle d'origine. Après vérif une cale fine pourrait sans problème être insérée entre la pompe et le carter.
La chaîne ne semble effectivement pas très tendue, mais pas au point de pouvoir sauter du pignon, je n'ai d'ailleurs pas réussi à sortir la pompe pour l'instant.
Je précise qu'au moins 130000km ont été effectués dans cette configuration car je n'y ai jamais touché! :pamoi:
J'aimerais donc maintenant remonter la pompe correctement mais je voudrais être sûr:
D'après ce que j'ai compris, sur une 1L6 115ch AM 1990 le montage est constitué d'une seule cale d'épaisseur 0.7mm référence 1012 06, et sans douille de centrage.
est-ce que quelqu'un peut me le confirmer?
En espérant que la cale soit toujours dispo...
Merci par avance!
Merci par avance!
Re: Montage pompe à huile
le Mar 10 Nov - 12:08
Je ne sais pas si je vais répondre à ta question. Je viens de refaire le moteur de la 1900 de 88 de mon fils. Au démontage il y avait une cale de 5 entre le bloc et la pompe dont le corps fait 45 d’épaisseur. Hors, la nouvelle achetée chez Retrautosport fait 50 et je l’ai donc montée (après confirmation téléphonique du fournisseur) sans la cale.
le Mar 10 Nov - 12:09
C'est une info intéressante, je vais mesurer ma pompe pour en savoir plus.
Du coup tu n'as plus possibilité de détendre la chaîne en enlevant la cale, est-ce que le remontage est difficile avec la chaine plus tendue ou y a-t-il suffisamment de mou?
Je trouve ma chaine assez peu tendue mais bon je n'ai pas de point de comparaison... et je n’arrive pas à la faire sauter du pignon pour sortir la pompe, donc elle ne doit pas être si lâche que ça.
Après vérification j'ai une pompe d'épaisseur 50mm, et le mou de chaine ne permet pas l'insertion d'une cale. Donc je vais remonter tout ça tel quel.
La pompe a peut-être été remplacée... Pas depuis que j'en suis propriétaire il me semble, mais je peux me tromper. Ça fait presque 25 ans!
