[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI
+12
guillaumegriffe25
Vakamous
fandulion88
Generallee
David-13
mamat80
Le59
CelThi69
mumu58
16 participants
Re: [62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI
Mer 17 Fév - 12:45
Mer 17 Fév - 19:56
17/02
humm, pas tout de suite. Le premier moteur était de 87, celui-ci de 85. Manifestement refroidi avec de l'eau du robinet vu les dépôts. Il faut que le passe un coup au karcher pour vérifier l'état des puits de chemises.
La culasse semble récupérable, mais celle du 87 est nettement plus belle. Dés que j'ai récupéré mon comparateur d'alésage, je regarde si les paliers d'arbre à came sont corrects. Si oui, elle part chez le rectifieur pour poser de nouveaux guides.
la culasse du 85, après un premier nettoyage :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 B7ba](https://zupimages.net/up/21/07/b7ba.jpg)
et un peu de nettoyage des paliers :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 3jva](https://zupimages.net/up/21/07/3jva.jpg)
- CelThi69Président
Mer 17 Fév - 23:12
Sympa ton Puzzle
205 GTI 1.9 Blanc Meije, 205 CTI 1.6 Rouge écarlate, 309 GTI 16 Bleu Miami,
Ven 19 Fév - 10:03
Mer 24 Fév - 5:59
Jeu 25 Fév - 17:27
Non je suis dans le sud
Sam 6 Mar - 19:08
6/03
Le bon côté du confinement est que j'ai plus de temps !
J'ai déposé la culasse chez le rectifieur pour changer les guides et rectifier les sièges.
J'ai aussi récupéré mes pièces zinguées
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 Xg66](https://zupimages.net/up/21/09/xg66.jpg)
Poursuite de la préparation de la baie avant pour la peinture, et au démontage des la grille de prise d'air, surprise, il y a de la corrosion :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 Fv6u](https://zupimages.net/up/21/09/fv6u.jpg)
un peu plus de grattage, mais au moins, je serai tranquille !
Dim 7 Mar - 19:44
7/03
Avant de repeindre le dessous, démontage de l'intérieur, de la moquette (à jeter) et de l'insonorisant (étonnamment en bon état !) pour vérifier l'absence de corrosion perforante. Bilan : 2 trous sous les sièges arrière, a à priori classique sur nos bombinettes :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 3jnf](https://zupimages.net/up/21/09/3jnf.jpg)
J'ai aussi démonté le servo-frein pour le décaper et le repeindre, et faciliter le traitement de la baie moteur. Je vais probablement l'ouvrir, pour éviter de mettre de la m*** dedans :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 3l52](https://zupimages.net/up/21/09/3l52.jpg)
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 Eyo4](https://zupimages.net/up/21/09/eyo4.jpg)
Début du décapage extérieur, en commençant par l'aile arrière gauche
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 1zju](https://zupimages.net/up/21/09/1zju.jpg)
Dim 7 Mar - 19:53
Ven 12 Mar - 10:31
Ven 12 Mar - 17:46
ca me rapel quelques souvenirs
bon courage
Ven 12 Mar - 19:57
Ça va bien avancer ce week-end
- mamat80
Mer 17 Mar - 21:45
hello. Belle resto., et apparemment beaucoup de connaissance en mécanique.
Je met le message pour te suivre.
Je récolte des infos pour lancer la resto du 1L9 de la famille. On est voisin, suis vers Bapaume/Peronne.
Bonne courage pour tes travaux.
A+Mathieu
A+Mathieu
Jeu 18 Mar - 6:31
Ven 19 Mar - 14:40
Dim 21 Mar - 20:13
Pas mal de boulot sur la caisse et les pièces ce WE, le confinement a des avantages ...
Décapage des baguettes, que j'ai fini dans la microbilleuse :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 9057](https://zupimages.net/up/21/11/9057.jpg)
Peinture des grosses pièces à l'epoxy :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 Mji3](https://zupimages.net/up/21/11/mji3.jpg)
J'ai un trou dans chaque retour de portière, donc démontage :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 2mea](https://zupimages.net/up/21/11/2mea.jpg)
je vais voir si je répare ou les change, comme j'en ai une paire de nickel d'avance
Fin du décapage du dessous (il aura fallu quelques heures)
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 S73b](https://zupimages.net/up/21/11/s73b.jpg)
Et pose d'un primaire epoxy :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 P6ng](https://zupimages.net/up/21/11/p6ng.jpg)
Il me reste la baie moteur et les joues d'ailes avant. J'espère le WE prochain
Lun 22 Mar - 12:29
Lun 22 Mar - 12:43
Si, là, c'est juste la couche d'appret
Il faut attendre une semaine avant de remettre une couche de couleur
Mar 23 Mar - 12:21
Mar 23 Mar - 13:18
Par contre presque toutes les pièces peintes en noir ont été stockées avant peinture, donc phosphatant.
Hier, j'ai commencé à décaper l'avant, et les baltringues qui on repeint la voiture il y a une bonne dizaine d'années, n'ont pas démonté les joints, donc petites traces de rouille sur la baie de pare-brise et sous les joints de custode
Il faut donc que je démonte les joints et le pare-brise. Sachant que l'essentiel des joints pour cab ne se fait plus, j'hésite. Pas envie qu'elle reste immobilisée avec l'arrivée des beaux jours.
Mar 23 Mar - 13:55
okok tinket les joints se démonte bien, je l'ai fait sur le CTI à Mumu ta juste les joints lécheur arriere de vitre qui est collé sur la partie arceau, sous la capote ta le joint mousse qui se remplace et le joint arr sur la traverse qui est monté au double face, et les joints de portes ta des rivets en plastique a pousser l'axe ca se recommande defois tu le retrouve pas dans la porte ainsi que la traverse arr en déposant les bouchons et lumière tu en retrouve voila, si ta besoin hésite pas a me demander
Jeu 25 Mar - 20:04
Dim 4 Avr - 20:54
J'arrive enfin à la fin du décapage. Il me reste quelques détails dans le compartiment moteur et c'est bon. Hier et aujourd'hui, fin du décapage des bas de caisse et de l'habitacle (seulement ce qui était nécessaire) :
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 Ax79](https://zupimages.net/up/21/13/ax79.jpg)
Toutes les parties en tôle nue sont phosphatées
Il me manque encore ma commande pour les pièces moteur et boîte, ou quand tu commandes des pièces soit-disant en stock, tu les as 3 semaines après. Ici c'est Retrautosport, mais c'est pareil avec les autres spécialistes
Il m'en faut encore une, et je vais tester le Chticomptoir. je n'hésitera pas à donner mon avis. Sur ce, bonne soirée
Lun 5 Avr - 8:04
Lun 5 Avr - 16:22
Suite des travaux aujourd'hui : 2 couches d'apprêt epoxy sur les zone nettoyées. Restera la compartiment moteur, dans ma semaine
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 1t92](https://zupimages.net/up/21/14/1t92.jpg)
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 3xaa](https://zupimages.net/up/21/14/3xaa.jpg)
J'ai aussi récupéré des cardans neufs renforcés, et fabriqués en France. 130 € la paire
![[62] 205 CTI 1.6 - 105cv - AM 88 - Restauration de ma CTI - Page 3 Zjzu](https://zupimages.net/up/21/14/zjzu.jpg)
Normalement, ils ne vendent pas aux particuliers, mais en y allant, ça s'arrange. RCA à Ronchin (Lille 59)
