Problème arrivée essence
le Jeu 3 Déc - 12:30
Bonjour à tous
J'ai enfin récupéré ma voiture que je vous avais décrite
Pour rappel c'est une 1,9l de 91 mais 122cv car japonaise d'origine (équipée clim et DA)
Elle fonctionne super bien comme une voiture neuve à tout point de vue: OUFFF !!!
Cependant, depuis quelques jours j'ai un soucis qui est qu'il y a des problèmes d'arrivée d'essence. Le voyant orange s'allume (je n'arrive pas à mettre de pièce jointe mais il s'agit du voyant moteur situé en haut à droite du compte-tour) et il faut vraiment pomper sur l'accélérateur pour que l'essence arrive. Au bout d'un moment le voyant s'éteint et la petite marche au top mais je ne suis pas à l'abri que cela recommence lors d'une baisse de régime...
Est ce un problème connu ?
Re: Problème arrivée essence
le Jeu 3 Déc - 12:32
ca n'a rien a voir avec "l'arrivée d'essence".
1 : y'a un grave probleme sur ton injection Motronic - elle ratatouille et au meme moment l'autodiagnostique montre qu'il a un probleme en allumant la lampe temoin.
avec ton accelerateur tu ne pompes pas l'essence ... tu joues sur la position du papillon et en consequence aussi sur la richesse.
deux chemins de diagnose possibles:
1) on regarde dans la boule de cristal (la mienne me montre deja des images floues d'une piece qui pourrait eventuellement causer ces effets ...)
2) tu fais un test autodiagnostique => http://www.club205gti.fr/forum09/viewtopic.php?f=61&t=30029
et la Motronic te dira elle meme ou ca coince.
2 : sur une 1.9 de 90 j'avais des coupures brutales (dangereux quand on double...), le moteur ne tournait plus. Après plusieurs mois de recherches et d'expériences diverses je me suis aperçu que le problème venait d'un défaut de contact au niveau du connecteur sur le débimetre. En triturant un peu les différents connecteurs je n'ai plus jamais eu de souci.
le Jeu 3 Déc - 12:33
c'est un simple jeu entre la prise diagnostique et n'importe-quelle point de masse sur la carosserie.
1. tu prends un cable assez longue
2. tu coinces un bout du cable dans la prise verte (meme si tu te trompes entre les deux contactes dedans ce n'est pas grave ... si ca ne marche pas, t'essayes tout simplement l'autre).
3. tu mets le contact
4. tu mets l'autre bout du cable sur n'importe quelle masse (neiman, carosserie etc.) pour plus que 3 secondes
5. le systeme commence a communiquer par la lampe temoin => ca clignote 1 fois - pause - 2 fois => code 12 => debut test
6. des que la lampe est re-allumé en permanence tu remets le cable sur la masse pour plus que 3 secondes
7. s'il y a un defaut enregistré ca clignote le code du defaut: X fois - pause - Y fois => XY => code defaut, p.e. 33 ou 52 etc.
8. tu te notes les codes
9. tu continues jusque au code 11 => fin test
10. tu mets la masse pour plus 10 secondes => ca efface les defauts enregistres
apres y'a une deuxieme procedure pour tester/faire marcher les injecteurs et la soupape du canister
1. meme cable, meme prise
2. tu mets le cable sur masse d'abord
4. tu coupes la masse apres 3 a 5 secondes
5. ca clignote code 91 et fait marcher les injecteurs
6. tu mets le cable sur masse pour 3 a 5 secondes
7. ca clignote code 92 et rien ne se passe
8. tu mets le cable sur masse pour 3 a 5 secondes
9. ca clignote code 93 et rien ne se passe
10. tu mets le cable sur masse pour 3 a 5 secondes
11. ca clignote code 94 et la soupape du canister commence a travailler
c'est bien possible que ce soit la sonde lambda. mais ca pourrait aussi etre autre chose (soupape de canister, cable d'allumage ...)
pour le nettoyage de sonde lambda: oublie-le.
achetes une neuve. une sonde d'origine Bosch avec les bon connecteurs coute dans les 50 euros.
c'est quand meme une piece a echanger tous les 6 a 8 ans.
le Jeu 3 Déc - 12:34
