Problème boîte be1
le Mar 10 Nov - 13:12
Bonjour j' ai un petit soucis
Comment réglez vous la précontrainte des roulement
De pont sur be1
Merci d avance.
De pont sur be1
Merci d avance.
Re: Problème boîte be1
Hello,
Selon la doc atelier boite BE1:
- Monter a blanc la prolonge avec une cale de 2.2mm.
- Serrer progressivement les vis de prolonges jusqu'a une dureté en rotation (mise en place des cages)
- Deposer la prolonge et la cale
- Mesurer avec une jauge de profondeur
(a)la distance entre le plan de joint et la bague exterieur
(b)la distance entre le plan de joint et la face d'appui du chapeau cote prolonge
- faire la difference entre ces 2 mesures, ajouter 0.1mm pour la precharge.
- les rondelles sont dispos en PR
Je precise ne pas l'avoir fait jusqu'a present, c'est juste ce qui est decrit dans la documentation atelier Boite BE1
le Mar 10 Nov - 13:13
Ok merci
Je vais reprendre tout ça, mai je trouve
Que ça force pas mal.
Merci encore.
Merci encore.
