Pas d’allumage (résolu)
le Mer 18 Nov - 9:12
Je viens vers vous pour un problème sur la rouge.
Du jour au lendemain (d’hier à aujourd’hui quoi :fonsde:
J’ai changé la tête et le doigt d’allumeur
Changé la bobine
Controlé l’arrivée d’essence
L’essence arrive bien jusqu’à la rampe.
J’ai testé une bougie sur le couvre culasse en démarrant et pas d’étincelle. Techniquement problème de module je crois?
Comment en être sur?
Savez où où trouver un module?
Re: Pas d’allumage (résolu)
:down: ouff ,bien emboîté les prises , voir si présence de poudre blanche sur les contacts , module d'occase..sur LbC ou gti du grand nord ..ou autres....bonne chance
Mais le contact et tu contrôle si tu as du 12 v sur la bobine d allumage et le module si c est ok
il te reste à contrôler si tu as un signale qui sort de ton allumeur si ok
Il y a de grande chance que c est le module
Essai le module de la grise
le Mer 18 Nov - 9:13
le module se trouve chez retrauto,vu le prix t es mieux de mettre un neuf
Petit retour.
Alors j’ai tout contrôler grâce à Bruno par téléphone.
J’ai suivis le forum de Dethomaso.
J’ai bien mes 12v à la bobine et au module.
J’ai changé l’allumeur avec 2 autres que j’ai en stock (ils fonctionnent c’est sur)
J’ai changé le câble blindé aussi.
La pompe à essence tourne très bien.
Le résultat est toujours le même.
Je pense donc que mes 2 modules (celui de ma graphite, et un autre en stock) sont HS.
J’avais déjà mis celui de la graphite il y a 1 mois et demie car celui d’origine de la rouge avait claqué.
J’ai passé commande du coup de 2/3 pièces
Verdict demain si le facteur est gentil
Donc problème résolu.
Ce n’était pas mes modules :D
Mais le câble (-) de la bobine.
A la prise de tension je trouvais mes 12v partout.
J’ai reçu ma commande ==> module, tête allumeur + doigt + joint allumeur.
J’ai posé tout ceci et toujours rien.
Je reprend mes tensions et la le 12v est inexistant.
Je trifouille les câbles et la bingo!!!
Sous l’isolant vert d’origine au niveau de la cosse sur la bobine le câble était sectionné.
Tout rentre dans l’ordre. Mes 3 allumeurs, 3 bobines et maintenant 3 modules fonctionnent tous et j’en suis sûr
le Mer 18 Nov - 9:14
il n'est pas le seul , je l'ai eu au niveau de la cosse bleu avec les 2 fils (dessertissage au niveau de la cosse , coupure à chaque dos d'âne ...)
