Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
X (Twitter)
Fred67230
Problème de ralenti  Empty Problème de ralenti
Sam 12 Oct - 8:03
je vous expose le problème que je rencontre sur ma 1.9 122cv ( catalysée).
Je remarque que mon ralenti n'est pas stable et lorsque je donne un coup d'accélérateur, le régime tombe très bas ( le voyant batterie s'allume) et remonte après deux seconde et se stabilise.
J'ai remarqué ce problème après avoir fait quelques travaux sur le véhicule. Je pense qu'avant les travaux le problème n'était pas présent. Je n'en suis pas certain car le véhicule n'avait pas roulé depuis quelques temps.
Travaux effectués dans le même temps :
-> remplacement courroie de distri et pompe à eau.
Courroie 113 dents avec repères blanc et de marque Gates. J'ai bien aligné les repères de la courroie sur les repères des poulies.
J'ai revérifié avec les piges et le calage semble bon.
Est-ce que mon problème peut être lié à un décalage de la courroie ??
-> remplacement du tube intermédiaire d'échappement
suite à mon problème j'ai remonté l'ancien tube ( remplacé car un peu percé) en me disant que les gaz étaient trop "freinés"avec le nouveau.
résultat: problème toujours présent.
J'ai aussi déconnecté la sonde lambda = celà ne change rien, sonde branchée ou débranchée le problème est toujours présent.
Auriez-vous une idée ? quel contrôles pourrais-je faire?
Merci par avance  Heho
turbiste 76
Problème de ralenti  Empty Re: Problème de ralenti
Lun 14 Oct - 20:27
as tu remis du carburant entre le moment ou tu as effectué tes réparations et le moment ou tu as roulé ? car le sans plomb des fois n est pas de qualité terrible .
flo41
R.D. Loir et Cher
Lun 14 Oct - 20:34
Fréquemment les problèmes de ralenti instable sont liés au débimètre, si tu as l'occasion d'en tester un à la place...
GTI 1.9
Griffe
308 GTI
208 GTI
205 F
103 MVL
Fred67230
Lun 14 Oct - 22:13
Je n'ai pas remis d'essence, toujours la même.
Je vais vérifier le débimètre et nettoyer l'ensemble du circuit d'air.
Nettoyage également des fiches électriques.
J'ai également constaté que le voyant K s'allumait au bout de 2-3 minutes.
Je vais essayer de voir à quoi correspond le défaut.
Je vais m'inspirer du site de Dethomaso, par contre celà me prendra un peu de temps.
Merci pour vos réponses.
