Résolu (perte de puissance et fumée bleu)
Ven 8 Oct - 17:52
Bonjour a tous
lors d'une petite balade en sortant de l autoroute ou je l'ai poussé un peu ..ma gti a perdu toutes sa puissance et c est mis a fumée bleu ...
J'ai eut du mal a rentrer chez moi ..
beaucoup de fumée bleu a l échappement et voiture qui prends pas les tours/minutes
Le moteur tournait très bien avant cela,pression d huile ok ,refroidissement ok.
Que dois je faire pour diagnostiquer le problème ?
J¨P
J¨P
Re: Résolu (perte de puissance et fumée bleu)
Ven 8 Oct - 19:22
salut,
ton joint de culasse a laché et l'huile part dans les cylindres. regarde ton niveau d'huile, il a du bien baisser
si ça n'a pas chauffé, tu n'as probablement que le joint de culasse à changer
tu viens le 17 j'espère
Sam 9 Oct - 8:10
Mar 12 Oct - 15:26
pierre62217 a écrit:salut,
tu viens le 17 j'espère![]()
le niveau est normal,j ai démonté ce jour les bougies et pas de trace d huile.
Je suis allé chez mecatechnic ce matin pour l achat d un compressiomètre .
J'ai fais les relevées moteur froid,en accélérant a fond et je suis entre 7 a 8 bars sur les 4 cylindres .
Par contre ,j ai redémarré et une forte odeur d essence non brulé ..j ai contrôlé les bougies et elles sont fort humide malgré que le moteur a tourné .
Rom tu dis contrôler le débitmètre .mais comment ?
J'ai l impression qui il y a plus un soucis du coté injection comme si il y avait trop d essence ....
Une semaine au par avant ,j'ai changer joints et filtres des injecteurs .....
A+
Mar 12 Oct - 19:34
7 et 8 bar il est kilométré ?
ta peux etre un injecteur qui pisse passe sort la rampe et regarde visuellement si les sont identique
mes un autre débi metre pour comparer
Mer 13 Oct - 17:22
rom58 a écrit:7 et 8 bar il est kilométré ?
prise de mesure a froid ,elle a au compteur 251000 et avait la patate avant ce jour .....
Par contre ce matin en rentrant dans le garage,une forte odeur d essence .
Je contrôle le compartiment moteur et je vois au niveau de la jonction collecteur et catalyseur que c' est humide.
Ça a même coulé sur le pare chaleur qui se trouve sur le berceau et c'est de l essence .....
Hier j'ai démarré a plusieurs reprise pour différant test sans jamais la laisser chauffer donc l essence ne c 'est pas évaporé.
Il y a un souci de gavage d'essence ,j ai testé la sonde CTN ,j ai 2690 ohms donc a priori OK
A voir peut être le calculateur qui donne une mauvaise information aux injecteurs ....faut que j en trouve ..
A+
jp
- AvantpatMembre du Club
Mer 13 Oct - 22:28
Tu as regardé le régulateur de pression d’essence , le retour réservoir merde peut être ?
- Détuning-man
Jeu 14 Oct - 9:36
il y a de l'allumage sur tous les cylindres ?
Jeu 14 Oct - 12:39
Avantpat a écrit:Tu as regardé le régulateur de pression d’essence , le retour réservoir merde peut être ?
Bonjour a tous
je viens de le tester le retour réservoir et j 'ai +- 25 cl en démarrant 2 secondes ...a priori OK
J ai bien de l allumage sur les quatre cylindres ...
j'attends mon calculateur qui arrive des Pays bas ...
le miens est déjà pas d origine ,date inscrite dessus 1992 ...
Verdict a la réception ......je croise les doigts ...
A+
Jeu 14 Oct - 12:42
tu essais pas un débit mètre ?
Jeu 14 Oct - 12:48
rom58 a écrit:tu essais pas un débit mètre ?
j en ai pas un d'avance ,après le calculateur si ça fonctionne toujours pas ça sera ma nouvelle quête .....
Jeu 14 Oct - 15:20
rom58 a écrit:ta peux être un injecteur qui pisse passe sort la rampe et regarde visuellement si les sont identique
c est en voyant des pots de yaourt en verre,je me suis dis ...pas encore contrôlé le débit des injecteurs dont j'avais changé joints et filtre ....
Numéro 3 bloqué en position ouvert ...juste 2 coup de clé .....
j ai passé un coup de soufflette et wd40
merci a vous tous
lien de la vidéo que j'ai faites après le démarrage ....
https://www.youtube.com/watch?v=OVgkVCIvJTI
Ven 15 Oct - 20:23
Super, on t'attends dimanche avec
Ven 15 Oct - 21:19
super vidange le moteur
Sam 16 Oct - 2:46
pierre62217 a écrit:Super, on t'attends dimanche avec
Malheureusement je bosse "que" le weekend donc impossible pour moi
j'ai repris les compressions moteur chaud et je suis a 8 bars sur les quatre cylindres ..
J'ai introduit un peu huile dans chaque cylindres pour voir si la segmentation ou les soupapes qui sont usée mais les résultats sont identique donc apriori se sont les soupapes qui ferme mal ..
Je vais laisser tel quel car le moteur tourne très bien ..
A+
Sam 16 Oct - 10:12
Le59 a écrit: donc apriori se sont les soupapes qui ferme mal ..
Alors oui ça fume plus bleu mais ça fume quand meme beucoup
Sam 16 Oct - 10:55
Avantpat a écrit:Le59 a écrit: donc apriori se sont les soupapes qui ferme mal ..
Alors oui ça fume plus bleu mais ça fume quand meme beucoup, te ne vas pas rester comme cela ?
C’étais l'essence accumulé dans l’échappement lors de plusieurs démarrage pour diagnostiquer le problème.
A ce jour ,elle ne fume plus ..
A+
JP.
