Montage extensions
Jeu 12 Nov - 19:58
Fiche technique: Montage extensions
Liste des éléments nécessaires :
Le kit complet d'extensions :
![Montage extensions Luyz](https://zupimages.net/up/20/46/luyz.jpg)
Le kit d'agrafes :
![Montage extensions 0oan](https://zupimages.net/up/20/46/0oan.jpg)
Début du travail :
D'abord positionner les entretoises :
![Montage extensions Hfc2](https://zupimages.net/up/20/46/hfc2.jpg)
![Montage extensions Xsq3](https://zupimages.net/up/20/46/xsq3.jpg)
![Montage extensions L54u](https://zupimages.net/up/20/46/l54u.jpg)
J'ai choisi les tétons noirs, il y a aussi les blancs mais je n'ai pas encore compris leur utilité.
![Montage extensions 3ab5](https://zupimages.net/up/20/46/3ab5.jpg)
Les faire glisser dans les encoches à l'intérieur de l'extension, c'est assez raide à positionner.
![Montage extensions Hngx](https://zupimages.net/up/20/46/hngx.jpg)
Ensuite la rondelle caoutchouc.
La rondelle en caoutchouc vient juste avant la rondelle dorée afin que la rondelle dorée ne soit pas a même la ferraille a l'intérieur de l'aile.
![Montage extensions Fs2c](https://zupimages.net/up/20/46/fs2c.jpg)
![Montage extensions To9r](https://zupimages.net/up/20/46/to9r.jpg)
![Montage extensions Ndth](https://zupimages.net/up/20/46/ndth.jpg)
Il suffit après de presser pour clipser l'extension.
Ensuite j'ai positionné les rondelles dorées sur les deux tétons moulés à l'extension. Cela permet de fixer l'extension sur le pare-choc avant.
![Montage extensions O90f](https://zupimages.net/up/20/46/o90f.jpg)
Après, positionner les agrafes.
![Montage extensions Bn1b](https://zupimages.net/up/20/46/bn1b.jpg)
![Montage extensions Bqqk](https://zupimages.net/up/20/46/bqqk.jpg)
Les rivets au cas où certains pourraient bouger.
![Montage extensions Pfhd](https://zupimages.net/up/20/46/pfhd.jpg)
On positionne le bandeau latéral en le faisant glisser par le bas des agrafes :
![Montage extensions T3tb](https://zupimages.net/up/20/46/t3tb.jpg)
Une fois le bandeau positionné, on continue avec les clips que l'on fait glisser sur les rivets jusqu'à ce qu'ils soient centrés .
![Montage extensions Bsf8](https://zupimages.net/up/20/46/bsf8.jpg)
![Montage extensions Op63](https://zupimages.net/up/20/46/op63.jpg)
Voilà , pour l'instant je me suis arrêté là mais vous avez l'essentiel en espérant que se soit utile.
Le kit d'agrafes :
Début du travail :
