- Damienrolf
Montage tuyau de frein cuivre
Dim 31 Mar - 15:48
Bonjour à tous je remercie Dominique pour c est conseil
Donc je remonte en neuve les durite de freins en cuivre acheté chez batteur compétition pour une 1,9
Mon problème il y en a 9 j ai bien le dessin fourni, les durites ont leur mesure mais dommage je ne sait pas vraiment ou elle doivent aller? Je regarde souvent les vidéo sur la clé de 13 mais c est assez bien expliqué.
Merci d avance de vos idées
Re: Montage tuyau de frein cuivre
Dim 31 Mar - 17:17
si je comprends bien ta demande ; tu as des durites et tu ne sais pas où elles vont ? si c'est le cas pour t'aider il nous faut des photos ou explique un peu plus ta demande (pour mon cas au moins) ;
en gros tu pars du maître cylindre vers les roues avants et l'arrière raccordé au compensateur ; sortie compensateur direction les roues arrières ; les durites ne sont pas raccordées directement aux roues il y a un flexible entre les deux (si tu les change mets de la tuyauterie aviation c'est garantie à vie et tu améliore la qualité de ton freinage)
- Damienrolf
Dim 31 Mar - 19:20
Merci du tuyaux
Dim 31 Mar - 19:23
de freins
