montage pompe à eau
le Ven 1 Jan - 22:26
Ci-dessous pompe à eau neuve côté pompe ; on remarque le moulage pour l’insertion d’un écrou
Ci-dessous pompe à eau neuve côté poulie ; on voit uniquement le trou de passage de vis
Le piège : ne pas remarquer l’empreinte d’insertion de l’écrou et ne pas le mettre avant montage de la pompe (difficile de le mettre en place pompe fixée)
Ci-dessous ancienne pompe ; on remarque l’écrou en place ; celui-ci reste en place fixé par « l’usure du temps » donc au démontage on ne le remarque pas (identique à un taraudage dans le bloc)
Ce détail de montage n’est pas dans la RTA
astuce : pour faire tenir l'écrou en place pendant le montage mettre de la graisse dans l'empreinte , celle-ci fera office de "colle"
photos prises pendant la restauration de ma 309
