Derniers sujets
Septembre 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
X (Twitter)
305gtx
question sur allumage et alternateur Empty question sur allumage et alternateur
Ven 16 Aoû - 18:20
j'ai mas 205 1.6L qui fait des siennes...... elle décide de se couper toute seule.... (bobine????).
or, j'ai un bricolage sur la bobine. pourriez vous me faire une photo du montage normal, avec la bonne platine????
de plus, j'ai un fil coupé sur l'alternateur.... au niveau de la prise C18 ou 19??
auriez vous l'amabilité de me faire une photo????
ma batterie ne se rechargeait pas en roulant. j'ai recommandé un alternateur mais je me demande si cela ne vient pas de ce fil coupé...
Cordialement
question sur allumage et alternateur Empty Re: question sur allumage et alternateur
Dim 18 Aoû - 12:12
désolé pour photo l'hébergeur zupimage ne veut rien savoir avec mon pc ; pour ton alternateur tu as un petit fil qui vient dessus avec un connecteur ; c'est lui qui donne la référence de charge pour le régulateur de l'alternateur ; si il est coupé le régulateur dit stop et arrête la charge ; si tu veux absolument des photos donne moi ton tel en MP et je te les envoie en SMS (elles sont déjà dans mon tel )
yann
Dim 18 Aoû - 22:40
J’ai ça comme photo si ça peut t’aider:question sur allumage et alternateur Img_3610
yann
Dim 18 Aoû - 22:43
question sur allumage et alternateur Img_3611
305gtx
Jeu 29 Aoû - 20:59
Merci beaucoup.....
j'avais bien le fil de l'alternateur qui etait coupé......
et une platine qui n'etait pas d'origine pour le module et la bobine....
Ven 30 Aoû - 8:27
si tu as changé ta platine support module j'espère que tu as mis de la graisse thermique entre les deux sinon tu vas chauffer et le module ne supporte pas
à ton service pour la panne je suis là pour ça
