Alternateur + Batterie, quelle puissance?
le Mar 8 Déc - 18:27
Mon témoin de batterie s'allume aléatoirement et de manière timide sur mon tableau de bord. Je vais revoir la connectique pour désoxyder mais je soupçonne un alternateur HS. Je profiterais bien pour changer ma batterie avec car je ne connais pas son age.
Cependant j'ai plusieurs doutes, quelles sont les puissances d'origine?
Puissance alternateur : 50A ou 70A ?
Puissance batterie : 52Ah ou plus ?
Si vous avez des conseils sur les références, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Re: Alternateur + Batterie, quelle puissance?
moteur tournant , tu as quelle tension sur les bornes de ta batterie
Moteur tournant : 13.9V voir 14V
Moteur non tournant : 12.8V
Hier j'ai vu qu'une cosse sur l'alternateur était cassée (celle qui va avec le gros fil rouge). Je l'ai réparé en pensant que c'était la source du scintillement du témoin batterie mais ce matin, aucun changement, le témoin continue de s'allumer.
D'origine l'alternateur est un Paris-Rhône A13N95 de 55 A soit 770 W sous 14V, remplacé en Juillet 1986 par un 1130 W (80 A, 14V) ref Peu 5705 A0.
Dans les fiches Peugeot plutôt que le 80 A on trouve surtout un 70A (980 W), ref Peu 5705 JJ ou 5705 91.
La batterie est une 33 Ah avec l'alternateur de 1130 W. 29 Ah avec l'alternateur de 750 W.
PEUGEOT SERVICE BOX :
Alternateur : 5705 JJ et 5705 91 : 70A
Valeo : A13N183 - A13N220 - A13N183 - A13N177 - A13N151
Equivalent : Valeo 433457 - Lucas LRA 01263 - Delco Remy DRA 2793 - Bosch 0 986 036 851
Alternateur : 5705 A0 : 80A
Mitsubishi : A 002 T 34598 - A 003 T 03298 - A 003 T 03292 -
Batterie :
33 Ah 200 A - 42 Ah 390A - 50 Ah 480 A - 60 Ah 640 A
Batterie :
le Mar 8 Déc - 18:29
la puissance de base, c'est 50-55A.
apres, on passe à 70A pour celles qui ont la DA.
sur la 305 XU9 avec clim et DA, on a meme des 90A.
le Mar 8 Déc - 18:30
Bonjour tout le monde,
Est ce que quelqu'un aurait un avis sur la bonne puissance de batterie à choisir pour une AM 91, 130CH avec DA ?
A priori l'altérnateur doit être celui d'origine. Est ce que quelqu'un aurait accès au service box où se trouverait peut-être la bonne réponse . . . ?
Merci beaucoup !
Tu peux mettre n'importe quelle batterie entre 45 et 60Ah, c'est pas grave, il faut juste faire attention pour ceux qui ont l'ABR, la place n'est pas trop grande pour la batterie, je crois qu'une 52Ah ne rentre plus déjà...
Merci beaucoup !
