- Malinou
Demarrage et raté tourne comme une patate
Mer 7 Sep - 22:02
Je tenais à vous faire part de mon retour d'expérience.
Cet été je suis tombé en panne.
. Et oui ça arrive. Après une longue sortie d'hivernage de 6 ans, elle se réveille et nous décidons de partir en vacances avec. Pas très loin, la normandie. Au départ tout va bien puis elle commence par avoir un démarrage difficile (5 à 6 tours de clefs). Comme si la pression d'essence n'était pas là. Puis une semaine plus tard je perds de l'accélération elle tourne comme une patate. Mais la panne n'est pas franche et le voyant moteur s'allume par intermittence. Comme si la sonde lambda ne fonctionnait plus mode dégradé. Je cherche du côté de l'élèctronique (les relais:yep1: ) je change la pompe à essence par une alimentation d'origine Bosch. Les choses s'améliore mais pas complètement puis se re-dégrade
. Nous finissons les vacances comme ça et rentrons
comme on peux.
Arrivée à la maison je commence à chercher sonde de température, module électronique mais rien. Je recommence par le départ l'essence et en contrôlant le retour à la pompe, rien, pas d'essence. Je contrôle le flexible pas bouché, ni pincé. Je redémonte la pompe pour réessayer l'ancienne et à ce moment là je vois sur le manchon en caoutchou une petite fissure Puis en sortant ce joint, je vois qu'il est vraiment abîmé. Ce qui cré une prise d'air et une perte de pression
. Je viens d'en commander un neuf chez AUXAL. J'attends la livraison. En attendant voici quelques photos pour illustrer.
- Malinou
Re: Demarrage et raté tourne comme une patate
Mer 7 Sep - 22:03
Jeu 8 Sep - 16:51
merci pour le retour ; on n'en connaît jamais assez
Ven 9 Sep - 5:57
