- pascal69
raté à régime stable
Sam 31 Juil - 8:57
Hello à tous,
sur ma 205 1.9 de 1987, j'ai des ratés à régime stable...
l'allumage est réglé, les bougies, cables, distributeurs sont neufs et j'ai mis du nettoyant.
c'est mieux qu'avant, mais pas encore top (il faut dire que la voiture n'avait pas roulé depuis longtemps avant que je l'achète !)
pensez vous que le changement des injecteurs changerait qqchose ? ....au niveau qualité est-ce idem à ceux d'origine ?
....ou que rouler plus régulièrement devrait suffire ?
j'ai changé également le filtre à essence quand je l'ai acheté, et j'ai du faire 7/800 kms depuis...
Re: raté à régime stable
Sam 31 Juil - 10:18
Salut Pascal,
As-tu testé avec un autre module d'allumage?
Sam 31 Juil - 20:03
- pascal69
Lun 2 Aoû - 9:10
Non je n'ai pas essayé avec un autre élément, le distributeur est neuf, donc je vais laisser tomber, et ca ne me le fait pas tout le temps...c'est comme si c'était encrassé qq part
le papillon de gaz est nettoyé...
je vais rechanger le filtre pour voir (j'en ai un d'avance...)
