electrovanne canister 205 gti 1.9l 122cv
Jeu 17 Déc - 6:23
Salut tout le monde,
j ai une pièce qui est parti en purée tellement elle était rouillée ce qui induisait un voyant allumé au tableau de bord :
je recherche donc :
- l'electrovanne de canister ref : 150571
- Absorbeur des vapeurs d essence ref : 1628F0
- la Valve PURGE FILTRE VAPEUR ESSENCE ref : 162623
je sais qu elles sont indispo chez Peugeot : si vous avez un tuyau pour en trouver
c'est normal que ta gestion soit partie en mode defaut - vu que l'admission peut eventuellement prendre beaucoup d'air de trop par ce system, un defaut technique autour de cette soupape cree directement un defaut majeur dans l'autodiagnostique.
le filtre a charbon (= canister) se trouve sur plein d'autres bagnoles PSA ... sur les BX par example il se trouve bien protegé dans l'aile droite. mais aussi les 306 et 406 en sont equipées.
autre maniere de resoudre le probleme:
- fermer le tuyau qui arrive du reservoir
- surtout fermer la prise au boitier papillon
- percer un petit trou d'airation dans le bouchon d'essence
- monter une resistance 1200 ohm a la place de la soupape
avec la resistance 1200 ohm ta gestion fonctionnera sans problemes.
certaines 106 avaient la meme soupape visiblement: https://www.ebay.de/itm/302612758534
je recherche donc :
