TUTO IDENTIFICATION DURITES LDR ET HUILE
Ven 20 Nov - 6:32
DURITES DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT:
Durite 1 : 135098
Dutite 2 : 135125
Durite 3 : 130775
Durite 4 : 135118
Durite 5 : 1343C3
Durite 6 : 1307W9
Durite 7 : 135104
Durite 8 : 1307B2
Durite 9 : 1307C2
Durite 10 : 1343E9
Durite 11 : 1415A1
Durite 12 : 1307R9
Durite 13 : 6464M3
Durite 14 : 135113
Donc voici les differents Kits :
KIT n°1 : XU5J ( durites 1,3,4,5,6,7,8,9,14)
KIT n°2 : XU5JA av 91 , XU9JA av 91 (durites 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)
KIT n°3 : XU5JA av 91 et XU9JA av 91 avec modine decalee (durites 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11)
KIT n°4 : XU5JA ap 91, XU9JA ap 91 , XU9J1 ap 91 (durites 1,2,3,4,5,9,11,12,13)
KIT n°5 : XU9JAZ av 91 (durites 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11)
KIT n°6 : XU9JAZ ap 91 ,XU5JA et XU9JA ap 91 (avec modine décalée), XU9J1 ap 91 ( avec clim) (durites 1,2,3,4,9,10,11,12,13)
KIT n°7 : 309 GTI16 : XU9J4
KIT n°8 : 205 RALLYE : TU24
Pour info :
XU5J : 1600 105 cv
XU5JA : 1600 115 cv
XU9JA : 1900 130 cv
XU9J1 : 1900 105 cv
XU9JAZ : 1900 122 cv
Et le millesime 91 commence au 1er Juillet 90
INFO : Pour les possesseurs de millesimes 91 , un changement majeur s'effectue . Toutefois il est tres difficile de quand .
Donc si vous avez ce montage là prennez le kit avant 91 :
Si vous avez ce montage ci prennez le kit apres 91 :
HISTOIRE DE MODINE
Dans certains cas le support de filtre a huile (modine) est decallé devant la boite de vitesse (clim ou DA)
Modine normale : (photo d'un moteur de 1600 juste pour vous montrer l'emplacement)
Modine décalée :
DURITES DE VAPEUR D'HUILE:
Durite n° 15 : 118059
Durite n° 16 : 118058
Durite n° 17 : 1180C4
Durite n° 18 : 119246
Durite n° 19 : 119260
Durite n° 20 :
Durite n° 21 :
KIT 1 : XU5JA ap 87 , XU9JA ap 87 , XU9JAZ , XU9J1 : durites 15 , 16 , 17 , 18 ,19
KIT 2 : XU5JA am 86 et 87 , XU9JA am 87 : durites 15 , 16 , 17 , 18 , 21
KIT 3 : XU5J : durites 20 , 21
Durite 1 : 135098
Dutite 2 : 135125
Durite 3 : 130775
Durite 4 : 135118
Durite 5 : 1343C3
Durite 6 : 1307W9
Durite 7 : 135104
Durite 8 : 1307B2
Durite 9 : 1307C2
Durite 10 : 1343E9
Durite 11 : 1415A1
Durite 12 : 1307R9
Durite 13 : 6464M3
Durite 14 : 135113
Pour info :
XU5J : 1600 105 cv
XU5JA : 1600 115 cv
XU9JA : 1900 130 cv
XU9J1 : 1900 105 cv
HISTOIRE DE MODINE
Modine décalée :
Durite n° 20 :
Durite n° 21 :
