- CelThi69Président
TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau
Mer 4 Nov - 8:51
Une courroie de distribution ce change sur les 205 et 309 GTI 8 soupapes tous les 60 000 km ou 5 ans (données constructeur) .
Un kit de distribution ce trouve très facilement et vu le faible coût je change à chaque fois le galet et la courroie .
Attention , ce tuto est pour une courroie 113 dents .
Donc j'ai remonté des carters sur mon moteur d'expo pour une meilleur visibilité :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 36024610](https://i.servimg.com/u/f10/20/27/00/17/36024610.jpg)
Au préalable vous aurez déposé la courroie d'accessoires , décroché le faisceau et vidangez le liquide de refroidissement. Moi je dépose le vase du liquide de refroidissement .
Une fois la place faite , déposez les 2 vis de 5 et les 2 vis de 6 du carter supérieur des carters de distribution :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 39974010](https://i.servimg.com/u/f10/20/27/00/17/39974010.jpg)
Et le déposer :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 71849610](https://i.servimg.com/u/f10/20/27/00/17/71849610.jpg)
Petite astuce , lors de la distribution vous vous retrouverez avec bon nombre de petite vis . Pour mieux les ranger utilisez une boite compartimentée , la mienne provient d'un assortiment de gateaux apéro
![Beber](/users/3511/46/63/40/smiles/3269429661.gif)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 583246P1130836](https://2img.net/r/hpimg11/pics/583246P1130836.jpg)
Ensuite déposez le carter de distri du milieu en desserrant les 3 vis :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 603097P1130840](https://2img.net/r/hpimg11/pics/603097P1130840.jpg)
Et le déposer :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 475740P1130841](https://2img.net/r/hpimg11/pics/475740P1130841.jpg)
Maintenant il va falloir caler le moteur pour déposer la courroie et ainsi contrôler que le moteur était bien calé .
Donc tourner le moteur dans le sens horaire jusqu'à pouvoir insérer les piges dans le pignon d'aac et la poulie de vilebrequin :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 836721P1130839](https://2img.net/r/hpimg11/pics/836721P1130839.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 684487P1130842](https://2img.net/r/hpimg11/pics/684487P1130842.jpg)
Et les insérer :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 171525P1130845](https://2img.net/r/hpimg11/pics/171525P1130845.jpg)
Voila l'emplacement de la pige de vilebrequin sans la poulie :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 118493P1130885](https://2img.net/r/hpimg11/pics/118493P1130885.jpg)
Pour les piges vous pouvez utiliser 2 tiges de diamètres 10 mm ou 2 vis de 10 ou 2 forets .
Attention ne jamais desserrer la poulie de vilebrequin en laissant la pige sous peine d’endommager le bloc moteur :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 570555P1130846](https://2img.net/r/hpimg11/pics/570555P1130846.jpg)
Pour cela utiliser un outil pour bloquer le moteur . On en trouve partout .
Pour un moteur qui possède sa boite de vitesse il faut déposer la tôle qui se trouve entre le moteur et la boite . Et insérer l'outil et venir le serrer sur un des trou de la tôle .
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 588372P1130847](https://2img.net/r/hpimg11/pics/588372P1130847.jpg)
Une fois le moteur bloquer , déposer les 2 piges .
Vous pouvez maintenant la poulie :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 878857P1130850](https://2img.net/r/hpimg11/pics/878857P1130850.jpg)
Et la déposer .
Elle risque d’être dur à venir , mais ne jamais faire levier entre la poulie et le bloc avec un tournevis sinon vous casserez la poulie .
Le top est d'utiliser un arrache 2 branches .
Déposer maintenant les 2 carters inférieur :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 409122P1130851](https://2img.net/r/hpimg11/pics/409122P1130851.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 191535P1130852](https://2img.net/r/hpimg11/pics/191535P1130852.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 575625P1130853](https://2img.net/r/hpimg11/pics/575625P1130853.jpg)
Ensuite il va falloir détendre le galet tendeur , pour cela desserrez les 2 vis de 7 du galet et la vis de 10 derrière le moteur :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 306284P1130861](https://2img.net/r/hpimg11/pics/306284P1130861.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 433533P1130858](https://2img.net/r/hpimg11/pics/433533P1130858.jpg)
Utilisez une clé de 6 mm pour faire tourner l'axe de la came du galet tendeur . Pour cela pousser la clé vers le haut pour lever la came et ainsi détendre le galet :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 816336P1130862](https://2img.net/r/hpimg11/pics/816336P1130862.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 341333P1130863](https://2img.net/r/hpimg11/pics/341333P1130863.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 361702P1130864](https://2img.net/r/hpimg11/pics/361702P1130864.jpg)
Et déposer la courroie :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 583562P1130865](https://2img.net/r/hpimg11/pics/583562P1130865.jpg)
Pour la sortir sans mal , mettez la comme suit :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 121817P1130868](https://2img.net/r/hpimg11/pics/121817P1130868.jpg)
Maintenant déposer le galet tendeur , au préalable vous aurez déposé les 2 écrous de 7 et de celui de 10 .
Avec une pince multiple déposez l'ensemble en tirant dessus :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 411814P1130873](https://2img.net/r/hpimg11/pics/411814P1130873.jpg)
Et voila l'ensemble :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 540112P1130874](https://2img.net/r/hpimg11/pics/540112P1130874.jpg)
Voici les morceaux qui composent le galet tendeur , seul le morceau de gauche sera à comprit dans le kit :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 601270P1130875](https://2img.net/r/hpimg11/pics/601270P1130875.jpg)
Déposez ensuite le carter central en enlevant les 2 vis :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 341445P1130855](https://2img.net/r/hpimg11/pics/341445P1130855.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 796195P1130854](https://2img.net/r/hpimg11/pics/796195P1130854.jpg)
Et le déposer :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 866422P1130876](https://2img.net/r/hpimg11/pics/866422P1130876.jpg)
Déposez ensuite les 5 vis de la pompe à eau et le l'entretoise qui sert pour le carter :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 404677P1130877](https://2img.net/r/hpimg11/pics/404677P1130877.jpg)
Et la déposer :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 965929P1130878](https://2img.net/r/hpimg11/pics/965929P1130878.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 498091P1130879](https://2img.net/r/hpimg11/pics/498091P1130879.jpg)
Et voila a quoi sert la boite :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 470450P1130880](https://2img.net/r/hpimg11/pics/470450P1130880.jpg)
Maintenant remontez à l'inverse , bien nettoyer la surface de la pompe à eau et la remonter avec un joint métal d'origine Peugeot ( ref 1206A4) . Remontez la pompe et le carter centrale .
Ensuite remontez le galet tendeur , pour cela monter le complet avant avec le ressort et insérez le en lieu et place :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 459958P1130881](https://2img.net/r/hpimg11/pics/459958P1130881.jpg)
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 820450P1130882](https://2img.net/r/hpimg11/pics/820450P1130882.jpg)
Et remettez les 3 écrous du galet en les approchant mais en les laissant libre .
Remettez la courroie en place en la plaçant dans l'ordre qui suit en s'assurant que le pignon d'aac est toujours en face du trou de pige :
1- Vilebrequin
2- AAC
3- pompe à eau
4- Galet tendeur
Avant de retendre le galet , assurez vous que la courroie soit bien tendu entre le vilebrequin et l'AAC .
Pour retendre le galet utilisez une nouvelle fois la clé de 6 et baissez la :
![TUTO , remplacement kit distribution et pompe a eau 210382P1130883](https://2img.net/r/hpimg11/pics/210382P1130883.jpg)
Et serrez les 3 écrous du galet .
Remontez la poulie de vilebrequin sans la serrer , remettez les piges pour contrôler que rien n'a bougé .
Vous pouvez maintenant déposer l'outil qui bloque le volant moteur ,retirer les piges et faire 2 tours moteur (1 tour aac).
Recontrôlez que les piges rentrent sans difficultés dans les trous de piges , si c'est le cas votre moteur et parfaitement synchronisé , si c'est pas le cas recommencez .
Pour finir , redemontez la poulie et remonter les carter dans l'ordre inverse du démontage .
Remonter et resserrez la poulie à 11 m.kg.
Finissez par remonter la courroie d'accessoire , le faisceau et le vase .
Pour purger le liquide de refroidissement , il est inutile d'ouvrir les vises de purges .
Remplissez le vase jusqu'au maxi et démarrer la voiture bouchon ouvert jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche . Refaire le niveau à froid .
Voila ;)
205 GTI 1.9 Blanc Meije, 205 CTI 1.6 Rouge écarlate, 309 GTI 16 Bleu Miami,
