Pompe à essence pas alimentée…
2 participants
- Nikopola
Ven 19 Avr - 19:49
Je suis confronté à un souci avec ma Peugeot 205 Gentry (1992 - 180000 km) et je me permets
de vous contacter si vous pouviez me conseiller dans ma recherche de panne en cours.
En effet, depuis plusieurs mois celle-ci avait de plus en plus de mal à démarrer (même moteur chaud) jusqu’au
jour où le démarrage est devenu impossible.
Alors qu'elle a toujours démarré au quart de tour depuis toutes ces années.
J’ai procédé au test du relais comme indiqué sur votre site (et celui de Dethomaso).
Toutes les mesures sont OK sauf les tests aux bornes 5 et 8 (relais branché).
Pas de tension au niveau de ces bornes.
Le relais d’origine a été vérifié et même si quelques soudures sèches ont été corrigées,
sa bobine est bien alimentée et le contact est effectif.
J’ai fait les mêmes tests en obtenant les mêmes résultats avec un autre relais neuf.
La pompe (seule) a été vérifiée (entièrement démontée) et elle tourne bien lorsqu’elle est alimentée en direct.
Par contre elle ne réagit pas du tout lorsque l’on fait la manip qui consiste à retirer le fusible 14,
shunter les bornes 87 et 30 du relais tachymétrique (relais retiré), et remettre le fusible.
Une piste à me soumettre ?…
Un grand merci d’avance de vos lumières, les miennes sont vraiment faiblardes, pour l’instant?
Cordialement,
Nicolas Husson
Cordialement,
Nicolas Husson
Re: Pompe à essence pas alimentée…
Ven 19 Avr - 21:08
as tu contrôlé la continuité de ton fil de masse ? je m'explique continuité entre le - de ta batterie et la borne moteur pompe
- Nikopola
Dim 21 Avr - 14:01
Bonjour Dominique,
J'ai bien contrôlé la masse entre la borne de la pompe avec le "-" de la batterie : parfaite continuité.
J'avais déjà contrôlé la masse entre la borne de la pompe avec la masse située dans le coffre, et elle était bonne (0 ohm).
D'autres pistes ?…
Merci !
D'autres pistes ?…
Merci !
- Nikopola
Dim 21 Avr - 14:16
Une petite rectification concernant les résultats de mes mesures aux bornes du relais tachymétrique :
J'ai indiqué précédemment que celles-ci étaient toutes OK sauf aux bornes 5 et 8.
Après re-contrôle, en réalité je m'aperçois que je n'ai pas de tension 12 V à la borne 1 (numérotée 50 sur le relais) !
Cette alimentation 12 v vient du Neiman, est-ce à dire qu'il faut que je jette un œil sur celui-ci ?
- Nikopola
Dim 21 Avr - 15:04
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi lorsque je shunte le relais tachymétrique en reliant les bornes 2 (30 au relais)
et 8 (87 sur le relais), la pompe ne tourne pas ?!
J'ai pourtant bien un 12 V permanent en borne 2, la masse de ma pompe est bonne.
J'ai shunté avec un ampèremètre et j'obtiens un courant d'environ 1,5 ampère. Comme si j'avais une perte en ligne.
Peut-être un défaut de contact au niveau d'un ou plusieurs borniers ?… Mais je ne sais pas par où commencer.
Dim 21 Avr - 20:11
tu as peut être un soucis sur le boitier de connexion ; essaie voir de débrancher la borne 8 au niveau du relais et l'arrivée de courant au niveau de la pompe ; ensuite tu tire un fil en direct entre ces deux bornes ; en t'assurant que tu as bien du jus qui arrive au 8 du relais
- Nikopola
Lun 22 Avr - 17:34
Bon, du nouveau :
Ma 205 vient de renaître à la vie !
Comme l’a suggéré Dominique, j’ai positionné un nouveau + permanent à la borne 2 (30) du relais tachymétrique.
Mais là encore, rien de concluant, la voiture ne démarrait pas.
Je vérifie que j’ai bien du 12 V (un peu moins à cause du démarreur lors de son lancement), mais la pompe ne tourne toujours pas ?…
Je décide de redémonter la pompe déjà vérifiée et fonctionnelle la première fois.
En la démontant plus complètement, peut-être des contacts de cosses pas très catholiques que je resserre quelque peu.
Test à vide OK (à l’aide d’un chargeur de batterie) : lors de la première vérification, la pompe n’avait pas voulu démarrer avec ce chargeur, j’avais dû la brancher directement sur ma batterie. J’avais conclu à un manque de puissance de mon chargeur.
J’ai commencé à me dire que les possibles défauts de contacts aux cosses pouvaient expliquer bien des choses !
Bref, je remonte la pompe. Je tente un nouveau démarrage en insistant un peu, et BINGO !
En conclusion, la panne semblait bien venir d’un défaut de contacts aux cosses au niveau de la pompe elle-même.
Le relais tachymétrique n’était pas en cause (même si j’ai dû refaire certaines soudures sèches).
Il me reste à peaufiner les réglages de l’injection selon l’excellent site de Dethomaso pour un fonctionnement optimum.
Merci à Dominique pour ses conseils !
Et qu'à l'occasion mon expérience serve à quelqu’un.
Lun 22 Avr - 18:49
bonne nouvelle
il te reste la semaine pour venir aux classics days
bonne nouvelle
