pression essence
Mar 10 Nov - 12:24
bonjour , quelle est la pression d'essence pour une 309 gti de 87 ? 3bar comme pour 205 ?
Re: pression essence
Mar 10 Nov - 12:25
Oui 3Bars, l'injection et le moteur sont identique sur 205 GTI 1.9 et 309 GTI 1.9.
Mar 10 Nov - 12:25
dominique a écrit:
merci je contrôle ça demain
, dommage dans ce cas que la pompe à essence ne soit pas la même
La pression est définie par le régulateur situé sur la rampe d’injecteurs, pas par la pompe (à condition qu’il y ait suffisamment de débit à la pression de régulation).
A cette époque, il y avait généralement des marges importantes
Mar 10 Nov - 12:25
salut ; tout à fait d'accord ; après mise en place mano j'ai tout juste 1 bar ; je change la pompe et pas de bol :down: c'est pas le même modèle que pour 205 que j'ai déjà en stock ; et c'est la misère pour la sortir ou la remettre en place à cause du gros joint entre le support de pompe et le réservoir ; si vous avez un site pour achat je suis preneur merci d'avance
Mar 10 Nov - 12:27
On n'en vois pas souvent, des pompes de 309... c'est celle là ?
0580453910
Pas possible d'adapter une pompe de 205? On dirait que le chapeau est maintenu par un clips. Au pire, sans chapeau, ca doit marcher quand même ; je me demande bien se que c'est, ce chapeau :heu3: ... c'est pas un régulateur quand même?...
0580453910
Mar 10 Nov - 12:41
la pompe type 205 a un diamètre de 52mm ; celle montée sur la 309 mesure 43mm ; le problème c'est qu'il y a un centreur au fond du réservoir que je n'ai pas encore réussi à retirer (même en tirant dessus comme un bourrin) ; si tu regarde sur le net les photos de pompe à essence correspondant à ta référence tu verra que les photos ne sont pas les mêmes ; c'est vrai que c'est une solution de mettre le modèle 205 ; j'ai déjà tout ce qu'il faut ; si quelqu'un sait comment retirer le centreur merci d'avance
Mar 10 Nov - 12:41
Mar 10 Nov - 12:41
Au chalumeau :heu3: une pompe à essence :pff: oui là, c'est sûr, il va sauter Image
Mets nous des photos si tu peux.
Sinon tu y remets une pompe en 43mm, il y en a sur AliExpress -> https://www.aliexpress.com/item/4000287625738.html
Mar 10 Nov - 12:42
merci pour le lien
; t'es toujours efficace dans tes interventions ; ça doit pouvoir se monter je contrôle le passage de tuyaux avant de commander ; il faudrait que du monde se mette sur des 309 elles valent le coup ;c'est différent de nos 205 ; et au moins ce serait plus facile pour la restauration
merci pour le lien
Ven 27 Nov - 14:15
ca y est pompe remontée ; j'ai trouvé le truc pour un remontage facile ; test 3bars ; et avec le reste des travaux la 309 est ressuscitée ; pour ceux qui ont des questions ... envoyez message
