Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
X (Twitter)
R.D. Pas de Calais
Régulateur de pression Empty Régulateur de pression
Mer 18 Nov - 13:22
Bonjour, ma 205gti 1L9 de 1992 ne démarre plus et j'entends en permanence le retour du régulateur de pression qui va au réservoir d'essence dés que je branche la batterie
Qui pourrait m'aider?
Merci d'avance
R.D. Pas de Calais
Régulateur de pression Empty Re: Régulateur de pression
Mer 18 Nov - 13:23
si ta pompe tourne en permanence dès que la batterie est branchée , je pense au relais tachymétrique qui normalement gère le fonctionnement de la pompe
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 13:23
Bsr
c'est effectivement une piste à explorer, est ce qu'il y a un moyen pour le tester?
merci beaucoup pour votre réponse
Franck
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 13:23
Hello tu débranche le relais et tu retire sont cabochon et tu regarde si le contacte de la bobine reste collé
R.D. Pas de Calais
Mer 18 Nov - 13:23
Bsr
problème résolu en changeant la bobine
merci pour le post et bonne route avec la bombinette
