Direction assistée 205 GTI / 309 GTI 16
Hier à 9:17
Suite à l'achat d'un kit de 2 durites de direction assistée pour 205 GTI de marque Fléxeo, il s'avère que ce kit n'est pas compatible avec ma 205 GTi Griffe puisque le montage est différent.
https://motorstore.fr/shop/fr/205/3136-kit-direction-assistee-2-durites-silicone-peugeot-205-309-gti-8s.html?search_query=direction+assistee+205+gti&results=2
Il y'aurait deux montages pour les GTI avec et sans refroidisseur ( serpentin sous la caisse)
Montage sans refroidisseur ( 2 durites)
Montage avec refroidisseur ( 3 durites)
La durite de retour de liquide de DA ( N°7 sur le schéma) n'est pas de la même dimension entre les deux kits .Cette durite pour le montage sans refroidisseur est plus courte (23cm) que celle avec refroidisseur. Je ne peux donc pas l'installer sur ma 205 GTI Griffe.
Par contre je m'aperçois que Fléxéo propose un kit de 3 durites DA pour 309 GTI 16.
https://motorstore.fr/shop/fr/309/3100-kit-3-durites-direction-assistee-silicone-peugeot-309-gti-16s.html?search_query=direction++309+gti+16&results=3
Est ce que ce montage sur 309 GTi 16 serait le même que celui des 205 GTI avec refroidisseur?
Dans ce cas, je pourrais installer ce kit sur ma 205 GTi AM91.
Merci pour vos avis.
- 1 Durite : du bocal de DA à la pompe de DA ( N°10 sur schéma)
- 1 Durite : Du boitier de crémaillère de direction au bocal de DA ( N°7 sur schéma)
- 1 Durite : Du bocal de DA à la pompe de DA ( N°8 sur schéma)
- 1 petite durite : Du boitier de crémaillère de direction au refroidisseur ( ( N°6 sur schéma))
- 1 Durite : Du refroidisseur (serpentin) au bocal de DA ( N°7 sur schéma)
Re: Direction assistée 205 GTI / 309 GTI 16
Hier à 18:15
et la durite qui part de la pompe a la crémaillère (13) pas fournit avec le kit ?
Elle est en partie rigide et souple .
J'ai monté une DA sur la mienne et elle a le serpentin (refroidisseur)
