- Kimki
Résolu - Problème clignotant avec les feux
Sam 13 Nov - 23:03
Bonjour à tous.
Je me permets de vous solliciter concernant mon problème.
Fonctionnement clignotant avant gauche.
Je m’explique.
Les feux de détresses fonctionnent parfaitement.
Les clignotants aussi, droite, gauche, aucun soucis.
Mais lorsque les veilleuses sont allumées, ou les feux de croisement, le clignotant avant gauche ne fonctionne plus…
En fait, dès que les veilleuses sont en marche, l’ampoule du clignotant avant gauche rougie légèrement. Comme si il y avait un courant résiduel qui parvenait au clignotant…
En mesurant aux bornes du connecteur du clignotant, j’ai une tension de 7,6V environ…
Les masses, à gauches et à droite du radiateur ont été vérifiées et remis en état, le connecteur du clignotant aussi…
Et la… je ne sais plus trop où chercher… les fils partent dans le faisceau, et sont en bon état, jusqu’au faisceau en tout cas…
Si jamais vous avez une idée d’où orienter mes recherches… toute aide est la bienvenue.
Merci d’avance.
Je m’explique.
Merci d’avance.
Re: Résolu - Problème clignotant avec les feux
Dim 14 Nov - 9:26
Kimki aime ce message
Dim 14 Nov - 11:10
regarde le bornier P706C situé dans le boitier de connexion et fusible ; l'alimentation du clignotant est sur le numéro 5 , la veilleuse sur le 2 et le feux de route sur le 4 ; peut être un faux contact entre ces bornes ; et aussi tout simplement ton comodo ; il fait les clignotants et les feux , c'est le plus rapide à changer c'est une pièce d'usure ; le mien m'a fait fondre le faisceau ...
- Kimki
Dim 14 Nov - 16:27
C’est effectivement à quoi je pense… mais le problème c’est de trouver oùrom58 a écrit:des fils dénudé qui se touche
- Kimki
Dim 14 Nov - 16:37
dominique a écrit:salut
Merci pour ces infos.
Je ne sais pas lequel est le P706C… je suis en plein recherche
J’ai démonté le comodo pour voir, 1ère mauvaise surprise, mais rien à voir… Enfin bon… au moins c’est refait propre !
https://i.servimg.com/u/f55/20/38/52/28/69c03610.jpg
https://i.servimg.com/u/f55/20/38/52/28/394c0910.jpg
Plus qu’à trouver un commodo pour tester…
Bien que je viens de me rendre compte qu’en mettant les veilleuses, à l’arrière gauche elle ne s’illumine qu’un tout petit peu…
Et j’ai par accident appuyé sur le bouton des feux de détresse, contact coupe… j’ai le voyant veilleuse qui clignote très légèrement en même temps que les clignos, et j’ai le bip bip qui rententit, celui pour ne pa ma oublier d’éteindre les feux en coupant le contact…
Je pense que tout est lié… c’est pas possible autrement d’être aussi malchanceux
- Kimki
Mar 16 Nov - 0:23
Et bien voilà... Une mauvaise connexion dans le feu arrière gauche...
J'ai réussis à déconnecter le P706B de la platine... Et en mettant les veilleuse, encore le voyant du cligno gauche allumé. J'ai déconnecté le bouton du feu de détresse, idem. Il ne restait plus que le comodo ou le faisceau arrière de la voiture.
N'ayant pas encore réceptionné le comodo, je me suis penché sur le feu arrière. En le débranchant, le voyant a disparu au tableau de bord...J'ai donc nettoyé et désoxydé au max tous les connecteurs et par magie, tout fonctionne à nouveau correctement...
Encore 2 / 3 connexions à finaliser et fiabiliser et se sera bon... Youpiiii...
Merci à tous pour votre aide. Ca fait du bien de se sentir moins seul :)
Mar 16 Nov - 5:48
Mar 16 Nov - 6:14
- Kimki
Mar 16 Nov - 10:20
J’ai déjà contrôlé mes ampoules, elles n’étaient pas vieilles. Pas noircies, pas oxydées, RAS.
Il m’en manquait juste une à l’arrière, je vais aller en chercher 2 à midi en faisant les courses
