Janvier 2021
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Les posteurs les plus actifs du mois
79 Messages - 24%
71 Messages - 21%
52 Messages - 16%
48 Messages - 14%
23 Messages - 7%
18 Messages - 5%
14 Messages - 4%
12 Messages - 4%
9 Messages - 3%
9 Messages - 3%
Membre du Club en cours de restauration
perte de puissance Empty perte de puissance
le Ven 27 Nov - 18:50
depuis quelque temps j'ai un phénomène bizarre sur ma 205 gti 1,9 , j'ai comme une perte de puissance que je roule à 100 ou à 50 , tout à coup plus rien ce passe la voiture ralenti j'ai beau appuyer sur la pédale de gaz je dois me mettre de coté et la la voiture cale, j'attends 2 - 3 minutes et elle redémarre et marche à nouveau nikel, hier j'ai eu le cas 2 fois sur une distance de 40 bornes!!
merci de votre aide
perte de puissance Empty Re: perte de puissance
le Ven 27 Nov - 18:52
causes possibles :
- bobine en fin de vie.
- connecteur sur le couvercle de la pompe à essence qui merdait
- modulateur d'allumage situé contre la carrosserie derrière la bobine sur ma 1600
- ca peut aussi etre l'allumeur, plus exactement le capteur inductif (qui cree le signal de regime) dedans, qui deconne.
j'ai eu ca souvent sur les GTIs a Jetronic ... ca demarre bien a froid, ca marche quelques 5 a 15 minutes ... et apres ca coupe. pour ne redemarrer apres un bon quart d'heure.
- relais tachy dans la boite à gant
j ai eu le même problème ,fil casse avant le mastic à l entre de la pompe a essence
vérifie sur tu as de l allumage en 1 (pas d allumage ,la pompe a essence fonctionne pas)
et après ton relais tachymétrique
