Référence Commodo Essuie Glace - Phase 1
Jeu 3 Déc - 12:21
Mon Commodo d'essuie glace déconne. Sur mon véhicule, j'ai la version plate, des années 1986/1987.
J'ai trouvé le lien ci dessous chez Peugeot Classic, pour 309. Quelqu'un peut il me confirmer la référence et/ou la compatibilité ?
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/fr/309/8354-bloc-commande-lave-vitre.html
Re: Référence Commodo Essuie Glace - Phase 1
Jeu 3 Déc - 12:22
oui, c'est le bon (selon la photo) pour une 86/87.
en gros il y'en avait 3 variantes:
1) sans commande d'essuie-glace arriere => sans bouton-poussoir et sans la petite prise de cablage rajouté
2a) avec commande d'essuie-glace arriere => avec bouton-poussoir et avec la petite prise de cablage rajouté
2b) meme que 2a mais avec symbol ordinateur de bord au lieu d'essuie-glace arriere (pour Citroen BX et autres)
t'es sure que c'est le comodo qui deconne?!
ca casse quasiment jamais cette piece. plus probablement y'a des problemes au niveau de la platine de fusibles soit un probleme de cablage/masse au niveau du hayon arriere.
Jeu 3 Déc - 12:24
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai déposé mon commodo d'essuie glace. Le voici :
Outre mon problème mécanique sur la commande des intermittants, j'aurai voulu, dans un premier temps, vérifier le fonctionnement du bouton poussoir de l'EG AR.
Pour ce faire, j'ai connecté un testeur de continuité sur les deux bornes de la petite prise brune, mais je n'ai aucun signal... J'ai donc effectué un démontage du commodo.
Visuellement, j'ai constaté un peu d'usure sur les connecteurs cuivre. Ma question est donc la suivante : est-on bien sûr que c'est la petite prise brune qui alimente l'EG AR ?
Jeu 3 Déc - 12:24
Le connecteur 2 voies marron oui
