changement relais essuie glace
le Jeu 19 Nov - 17:58
Si on est en panne d'essuie-glace, la première des choses à faire : vérifier si on entend bien le "clic" du relais, si on ne l'entend pas, mauvais signe !
Si non, changer le relais.
Pour ce faire aller chez Peugeot (28,44 euros. (Mars 2009) Ref : 6555.EL )
C'est un relais spécifique. Je n'en ai pas trouvé dans les centres auto habituels.
Marche à suivre :
Ouvrir la boite de fusibles à gauche et sous le tableau de bord.
Le relais se trouve derrière les fusibles sous le cache-plastique noir indiqué par la flèche :
Le relais fautif est le bleu et le premier en partant de la gauche :
Marche à suivre :
