problème essuie glace arrière
Sam 19 Déc - 12:50
si c'est le petit relais dans le coffre que vous voulait dire, j'en ai deja essayé un autre
De mon coté ça provenait du faisceau entre le commodo et la platine de fusible, une belle merde a trouver
Tu dois avoir un problème avec le contacteur de fin de course qui se trouve dans le boitier d'engrenages du moteur d'essuie-glace si je ne m'abuse.
La flèche rouge indique l'emplacement du contacteur.
Il faut que tu ouvres le boitier sous lequel se trouve ce contacteur et que tu nettoies les contacts.
Attention à ne pas perdre la vis sans fin et le ou les engrenages qui sont à l'intérieur.
Regarde aussi à ce que tu ai une arrivée positive après contact active même lorsque le relais coupe afin justement de continuer à alimenter le moteur d'essuie-glace jusqu'à l'arrêt complet.
Je crois que c'est un fil rouge raccordé par un connecteur noir à un fil bleu qui se dédouble sur une des bornes du relais.
Remarque, si ton relais fonctionne 'claque), c'est qu'il est bien alimenté par ce fil bleu, à moins qu'il ne soit coupé plus loin vers le moteur, donc teste-le pour savoir si tu as bien un + 12v contact mis.
Pr ma part, ca re-fonctionne.
J'ai nettoyé la platine qui se situe sous la roue dentée du moteur électrique et j'ai remarqué que le branchement entre le fil marron (faisceau ar) et le fil bleu (faisceau moteur électrique) n'était pas bien fait. Une fois remis au propre, le probléme a été résolue.
Meme Probleme pour moi:
-> pas de d´essuie Glace arriere-> Probleme de masse
-> pas de lave Glace avant-> comodo hs
contrôle si la masse est bonne dans le hayon
contrôle ton fusible f3 (blanc 25 Ampère)
quand tu actions le commodo il faut que tu trouve du 12v sur le fil marron au relais dans le hayon (si oui ton comodo est bon)
essai un relais
si ca ne marche pas ,il faudra contrôle le moteur essuie glace
