- docdiver
relais cartier vert
Lun 19 Fév - 19:22
je cherche a connaitre les références (et le rôle) d'un relais G. Cartier qui est fixé dans le compartiment moteur a gauche (côté conducteur) sur le auvent. c'est un relais vert sur lequel hormis G.Cartier je n'arrive plus à lire les références. il est fixé par une vis. apparemment le support fait partie du relais
Re: relais cartier vert
Mar 20 Fév - 19:34
désolé pour le retard de la réponse ; peux tu être plus précis ? pour info je n'en ai pas sur ma 205 et j'en ai deux sur la 309 ; si tu peux donner le type de 205 et photo ce serai le top ; sinon donne moi les numéros de fil qui sont connectés dessus
- docdiver
Mer 21 Fév - 9:53
bonjour et merci pour la réponse mon auto est une 205 GTI de 1989. après avoir parcouru de nombreux sites je pense que ce relais doit être le relais des phares longue portée. c'est un relais G Cartier il porte le n°03608 c'est un 12V 25A je regarderai les numéros des fils. je n'ai pas réussi à poster une photo désolé
Mer 21 Fév - 12:19
le plus simple tu enlèves le connecteur du relais ; tu allumes tes phares/codes et tu vois si tu peux allumer tes longues portées et tes anti brouillard ; c'est l'un ou l'autre et fait en deux minutes
- docdiver
Mer 21 Fév - 18:01
merci mais le problème c'est que mes LP ne fonctionnent pas... donc je ne sais pas si c'est le relais qui est mort où si c'est autre chose. a priori ampoules et fusibles sont bon. en fait pour être sûr il faudrait que je trouve un relais dont je sois sur q'il est bon et si cela fait fonctionner le LP ce relais serait bien le relais des LP.
donc merci pour tes conseils il ne me reste plus qu'à trouver un relais qui fonctionne.
Mer 21 Fév - 19:20
es une catalysée ?
jp
es une catalysée ?
jp
Mer 21 Fév - 21:15
juste pour info tu trouveras le schéma de câblage des LP page 47 ; les numéro de fil sont indiqués ; si tu as un multimètre je te donne la méthode de test / contrôle d'un relais
- docdiver
Jeu 22 Fév - 9:20
je suppose que c'est la page 47 de la RTA. je vais essayer d'en trouver une
merci
merci
Jeu 22 Fév - 10:44
non pas la rta ; page du schéma élec disponible sur le site si tu le souhaites
- docdiver
Jeu 22 Fév - 12:01
Trop bien!!! je vérifie tout ça et reviens vers toi
mille merci!!!
![Tape 5](/users/3511/46/63/40/smiles/607750006.gif)
mille merci!!!
Jeu 22 Fév - 12:04
apparemment tu n'as pas non plus la rta ; si besoin fait moi signe je numérise et te l'envoie
- docdiver
Jeu 22 Fév - 12:19
si tu peux m'envoyer la RTA ce serait avec plaisir.
- docdiver
Ven 1 Mar - 19:34
finalement mes AB n'était simplement pas alimentés. d'ailleurs je pose la question de la couleur de LP que je veux mettre dans un autre post
en tout cas merci et si tu as le temps merci pour la RTA
