pas de carburant aux bougies
Mer 18 Nov - 13:24
Bsr
j'ai changé le relais tachymétrique et effectivement la pompe est de nouveau commandée, mais pas de carburant au bougie . Le carburant arrive pourtant en continu à la rampe des injecteurs et le retour se fait bien. peut être pas le bon relais? Sinon ???
merci d'avance pour d'éventuelles pistes
Bonne soirée
Franck
Bonne soirée
Franck
Re: pas de carburant aux bougies
Mer 18 Nov - 13:24
le relais tachymétrique commande les injecteurs , tu doit avoir une mauvaise référence ou relais d'occasion hs
référence selon DE THOMASO ; merci à lui
LE2-JETRONIC (XU5J) avant n° série 5 536 101 ................. BOSCH - 0 280 230 010 (a)
LE2-JETRONIC (XU5JA) après n° série 5 536 100 .............. BOSCH - 0 280 230 006 (b)
LU2-JETRONIC (XU9JA) ................................................. BOSCH - 0 280 230 006 (b)
LU2-JETRONIC (XU9J1) ................................................. BOSCH - 0 280 230 006 (b)
Mer 18 Nov - 13:24
Bsr
j'ai effectivement commandé un nouveau relais avec les bonnes références; j'espère résoudre le probléme
merci encore , je vous tiens au courant
Mer 18 Nov - 13:25
mesure la borne 5 du bornier sur le relais (barrette 87b je crois) moteur tournant tu doit avoir 12v pour activer tes injecteurs
Mer 18 Nov - 13:25
Bsr
j'ai démonté la tête d'allumage, 2 plots bouffés alors que la tête n'a que 3 mois
je viens de la changer et tjrs pas dallumage
j'ai changé également le relais tachymétrique
j'ai changé ma bobine d'allumage et c'est reparti
Merci aux membres de m'avoir répondu aux messages et je vous souhaite plein de plaisir avec votre bombinette
