- CelThi69Président
Démonter son Bouchon de réservoir Carburant
Mer 23 Déc - 15:26
Maxmpe3 a écrit:Bonjour à tous![]()
Si comme moi vous avez besoin de démonter votre bouchon de réservoir de carburant, soit pour changer la serrure, ou bien pour la repeindre, suivez le guide :D
Alors voilà ce que nous allons démonter :
Uploaded with ImageShack.us
On commence par enlever l'enjoliveur plastique noir avec un petit tournevis plat qui nous sert de levier sur le côté :
Voilà ce que vous découvrez dessous :
Après un petit nettoyage :
Maintenant on enlève la partie plastique peinte, attention, très fragile, donc essayez déjà de le dégager avec vos mains, puis toujours avec un petit tournevis plat qui nous sert de levier sur le côté :
Le résultat :
Petite nettoyage :
Si vous vouliez seulement la repeindre, alors arrêtez là, ponçait, apprêtait, peinture et vernis![]()
Pour remonter, vous faites l'inverse, en faisant attention aux petits clips nombreux, nécessaire, mais fragile![]()
Si c'est pour changer la serrure ou alors la retoucher, alors on continue :bnc: :
Placer toujours votre petit tournevis plat en guise de levier sur le côté, et faite levier, mais attention, c'est collé donc ça vient pas comme ça, la solution, bien qu'endommageant partiellement la partie blanche à enlever, et de mettre votre tournevis dans le trou du bord, ou l'inscription Neiman est présente, et de forcer; Normalement ça va casser et vous donner ainsi plus de place pour déloger le plastique blanc :
Voilà le résultat :
Il vous suffit plus qu'a relever les pattes métalliques qui bloque le Neiman, et le déloger en tournant avec votre clé,et en faisant attention au petit ressort présent sur le côté![]()
Voilà, pour remonter, on refait le topic en sens inverse, en n’oubliant pas que la superglue est notre ami, on recolle le plastique blanc sur le cerclage noir, et on reclipse tous le monde![]()
205 GTI 1.9 Blanc Meije, 205 CTI 1.6 Rouge écarlate, 309 GTI 16 Bleu Miami,
