Fuite cardan côté passager jt spi
Sam 14 Nov - 7:38
Bonsoir à tous
J'avais une fuite au joint spi boite au niveau de la lèvre du grand cardan
J'ai changé le jt spi mais tjrs le même pb
Pensez vous que le pb viens du cardan?? Usure au niveau de la portée où frotte le spi
Sinon quel type d huile faut il dans la boite ?
La 205 est une 1l6 de 85 105cv
Re: Fuite cardan côté passager jt spi
Sam 14 Nov - 7:40
bonjour,
j'ai eu le cas une fois, la mise en place du joint avait "mal" été faite, du coup fuite, rechangé de nouveau et terminé...
il faut bien le monté avec une douille qui enveloppe bien le diamètre entier du joint, puis tapoter avec un maillet tranquillement... prendre un joint de qualité aussi, et le mettre à 20°C avant le montage (près de ta chaudière ou poele avant le montage en fait...).
et pour l'huile, les premières boites jusqu'au millésime 88 pouvaient recevoir la même huile que le moteur. 10W40 ça passe je crois bien.
Pour ton joint spy tu peux aussi utiliser une petite cale en bois pour l installer en tapotant avec un marteau
