ressort cardan cote boite
le Dim 27 Déc - 19:02
copie du sujet de LE59
bonjour a tous
en démontant le soufflet du cardan cote boite j ai retrouvé le ressort cassé ...
Es que le ressort est détaillé ?
j ai fais une recherche mais en vain.
longueur +- 54 mm
diamètre extérieur 26 mm
diamètre intérieur 21 mm
diamètre du fil +- 2.2 mm
merci
C'est bizarre ça, j'ai jamais vue de ressort sur les cardans de ma GTI et pourtant j'ai tout démonter pour les refaire :koi1: :pamoi: :heu3:; Peut être une différence des cardans de 122ch par rapport au 130ch.
pas vraiment, non? d’après Peugeot box les XU en on pas.
C est côté boite qu il y a un ressort sur les 2 cardans.
repère 2
Je suis en train de remonter donc pas d'essai.
De plus si il y a un ressort c est pas pour rien ..
Sur la photo que tu a mis le soufflet avec ressort ne correspond pas pour les GTI c'est le modèle pour les cardans de 205 rallye plutôt.
La référence 1 et pour moteur type XU de nos 205 GTI coté roue et ne possède pas le ressort.
A le voir comme ça il ressemble bien au mien qui na pas de ressort mais par contre on voit bien les deux rainures sur le bareau qui corresponde au cardan de 1.9 GTI. C’est vraiment bizarre cette histoire. Par contre il me sembler que le cardan avec ressort avais une sorte de bol en tôle ou se loger justement le tripode avec le ressort mais sans certitude.
Oui espèce de bol en tôle que j ai pas au vu de service box ..
bon je le remonterais sans ressort et voir comme cela se passe ..
Je sais a quoi il sert maintenant..fuite côté boîte.
Il y a un petit jeu sans le ressort...
bonjour a tous
longueur +- 54 mm
merci
repère 2
