Le Deal du moment : -39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 ...
18.39 €
Le Deal du moment : -17%
Console Nintendo Switch rouge + Super Mario Odyssey ...
274.99 €
R.D. Pas de Calais
Démontage tableau de bord phase1  Empty Démontage tableau de bord phase1
Ven 13 Nov - 20:15
Fiche technique: Démonter un tableau de bord Phase un.
Les raisons sont multiples, mais généralement, c'est lié à une casse d'un ou plusieurs éléments du tableau de bord.
Dans mon cas, c'était:
- les trois vis de la boite à gant,
- le support de l'allume cigares,
- le bloque tableau à fusibles,
- le tour du compteur (sur le tableau de bord).
Démontage tableau de bord phase1  Qrr4
Démontage tableau de bord phase1  L9mg
Démontage tableau de bord phase1  Aabf
Démontage tableau de bord phase1  Ba60
Démontage tableau de bord phase1  L2q4
Pour commencer, il faut démonter les parties basses du tableau de bord. Le gauche avec le rangement sous la trappe à fusibles et la boite à gant à droite.
Coté gauche…
Démontage tableau de bord phase1  6r13
Coté droit…
Pour retirer la boite à gant, c’est aussi le centre de la console qu’il faut retirer. Penser à retirer la montre, les boutons, l’allume cigare et le cendrier.
Démontage tableau de bord phase1  Bm9y
Derrière le cendrier se trouve une vis à retirer aussi.
Démontage tableau de bord phase1  Xmxp
Il y a aussi trois vis qui fixent le haut de la boite à gant dans le tableau de bord, à retirer aussi.
Démontage tableau de bord phase1  0h39
De plus, la boite à gant est fixée à la console par une vis à gauche, une à droite et un écrou dans le fond.
La vis de gauche.
Démontage tableau de bord phase1  Ydds
La vis à droite.
Démontage tableau de bord phase1  Bu0c
Une fois ces éléments retirés, il faudra enlever le compteur.
Démontage tableau de bord phase1  8f4d
Le compteur est retenu par deux agrafes.
Démontage tableau de bord phase1  Ikgd
Démontage tableau de bord phase1  Nh0d
Et il faut aussi retirer le support de compteur.
Démontage tableau de bord phase1  Xace
Une fois tout cela réalisé, il reste que 5 vis ou écrous à libérer pour sortir le tableau de bord.
Mais c’est bien sur, dans la pure tradition Peugeot, pas le plus simple…..
1) Coté gauche…
Démontage tableau de bord phase1  1gbb
2) Coté droit…
Démontage tableau de bord phase1  4jwa
3) Le central……
Démontage tableau de bord phase1  Bisk
Le 4 et 5) ceux la nécessitent la dépose de la baie de pare brise, coté capot…
Démontage tableau de bord phase1  Fdzd
Et voila, TATIN……comme la tarte… Coquin
Démontage tableau de bord phase1  L8qr
Pour finir, avant le remontage, je vous invite à descendre la colonne de direction, pour passer le nouveau tableau de bord et il ne restera plus qu’à tout remonter.
Démontage tableau de bord phase1  8ntz
Temps complet, s’il n’y a aucune surprise : 3 heures.
