Faisceau électrique tableau de bord
4 participants
- Damienrolf
Mar 25 Mai - 16:29
Bonjour à tous, bon voilà, faisceau électrique du tableau de bord terminé, plus qu'à mettre le collant tissus noir, par contre j ai deux fils un gros fil bleu foncé 29 B et un gros fils blanc 10C qui sont seul, apparemment d après la doc sa vas en HC 30, mais qu'est ce donc ( autoradio??), merci de vos réponses
Re: Faisceau électrique tableau de bord
Mar 25 Mai - 22:41
salut , oui alim autoradio , le 29b est le +
Damienrolf aime ce message
- Damienrolf
Mer 26 Mai - 13:41
Merci, du coup ils se branchent sur la platine et sur l autoradio?
- vitto
Mer 26 Mai - 20:50
voici le schéma électrique autoradio année modèle 89 et 91.
et le site pour la platine fusible.
http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas-electriques-205.html
pour le fil 10C BLANC pas trouvé n'y année modèle 89 et 91.
tu a quoi comme 205 et quelle année.
Mer 26 Mai - 21:48
le fil 29b arrive sur la platine et s'arrête là ; la platine c'est "la frontière entre ta voiture et l'autoradio" donc pas de fil qui traverse sans passer par la platine tu relis les bornes de ta platine que tu as besoin à ton autoradio avec son câblage (voir notice de l'autoradio) ; et contrôle si ton 10c blanc est passant avec le M29b couleur vj pour être sûr
- Damienrolf
Jeu 27 Mai - 16:50
205 gti 1900 de 1987
- Damienrolf
Jeu 27 Mai - 17:02
- vitto
Jeu 27 Mai - 17:49
avant ou après juillet 1987.
refaire un faisceau électrique me rappelle de bon et de moins bon souvenir.
- Damienrolf
Jeu 27 Mai - 18:32
Avant juillet elle est de mai
- vitto
Jeu 27 Mai - 21:35
donc 205 GTI 1.9L phase 1. Je n'ai que le schéma électrique 205 année modèle 1986.
j'ai regarder pour le fil 10C BLANC.
les deux fils 29B BLEU et 10C BLANC vont sur la platine fusible dans l'emplacement P706U BLEU.(voir schéma suivant)
pour enrubanner ton faisceau, tu utile quoi comme ruban.
- Damienrolf
Sam 29 Mai - 8:26
J utilise du ruban adhésif tissu
- vitto
Sam 29 Mai - 13:12
Il excite chez RESTAGRAF du ruban sans colle comme sur nos faisceaux.
La référence est ; RUBAN 6940
http://www.restagraf.com/upload/flipbook/Catalogue_Restagraf_2020-2021/70/
Et pour fixer ton faisceau sur la caisse il y a un collier comme monter sur nos 205.
La référence est ; LANIER 428
http://www.restagraf.com/upload/flipbook/Catalogue_Restagraf_2020-2021/72/
- Damienrolf
Faisceau électrique 205 gti
Mar 8 Juin - 17:20
Hello, merci pour tout les renseignements, ca ma bien servi, par contre comme je termine le faisceau tableau de bord pour brancher l autoradio je voudrais savoir si le fils blanc 10C se raccorde sur le fils 13B, merci de vos réponses
- vitto
Mar 8 Juin - 21:06
Fils 10C blanc; + permanent pour 205 GTI sorti avant le mois de juillet 1987.
Fils 13B blanc; + permanent pour 205 GTI sorti après le mois de juin 1987.
Sur ton faisceau planche de bord, tu as le fils 13B blanc?
- Damienrolf
Mer 9 Juin - 13:48
Sur mon faisceau c est un fils blanc 10C par contre j ai récupéré connectique surement après 87
- vitto
Mer 9 Juin - 17:22
c'est quoi pour toi une connectique surement après 87.(pourrais tu faire une photo).
Fils 10C blanc; + permanent pour 205 GTI sorti avant le mois de juillet 1987 - emplacement sur platine fusible connecteur P706U voie 2, il va jusqu'au fusible 7.
Fils 13B blanc; + permanent pour 205 GTI sorti après le mois de juin 1987 - emplacement sur platine fusible connecteur P706H voie 4, il va jusqu'au fusible 7.
Je te fais parvenir le schéma de la platine fusible.
- Damienrolf
Jeu 10 Juin - 15:12
Voici deux photos
- Damienrolf
Jeu 10 Juin - 15:14
- vitto
Jeu 10 Juin - 17:54
- Damienrolf
Jeu 10 Juin - 18:06
Ok, comme j ai déjà raccorder tous les fils aux mêmes numéro, je peux donc raccorder le 10C au 13B
- Détuning-man
Ven 18 Juin - 22:18
