Identification connecteurs faisceau arrière
Mer 11 Nov - 14:40
Après passage chez le carrossier, je commence le remontage de ma GTI. Malheureusement je n'ai pas personnellement démonté la voiture et le remontage ressemble de plus en plus à un casse tête. Je viens de m'attaquer aux différents faisceaux afin d’identifier chaque branchement.
En ce qui concerne le faisceau arrière je bloque sur certains connecteurs numérotés 1-2-3-4 sur la photo de mon faisceau ci-dessous.
![Identification connecteurs faisceau arrière Faisce10](https://i.servimg.com/u/f87/18/83/21/21/faisce10.jpg)
Est ce que quelqu'un peut m'aider à identifier ces quelques branchements situés à l'arrière gauche de la 205.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Re: Identification connecteurs faisceau arrière
Mer 11 Nov - 14:43
Voici le schéma électrique arrière du modèle 1986
![Identification connecteurs faisceau arrière Edwo](https://zupimages.net/up/20/46/edwo.jpg)
N°1 – connecteur femelle jaune 2 voie N° CC170 LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE – fil blanc N° 107 – fil masse vert/jaune N° M39.
N°2 – connecteur malle noir 2 voie N° C681 POMPE LAVE VITRE ARRIERE – fil blanc N° 87 – fil masse vert/jaune N° M87.
N°3 – connecteur 1 NOIR voie N° C27 ALIMENTATION ATTACHE REMORQUE – N° 16A bleu.
fil N° 39 rouge et fil vert/jaune – connecteur N° C370 ECLAIRAGE COFFRE.
N°4 – connecteur femelle marron 2 voie N° C766 RELAIS ESSUIE VITRE ARRIERE et C601 MOTEUR ESSUIE VITRE ARRIERE – fil blanc N° 87 – fil marron N° 28R – fil jaune N° 31A.
N°HP ? – connecteur femelle blanc 2 voie N° CC172 ACTIONNEUR VOLET ARRIERE – fil blanc N° 201 – fil bleu N° 200A.
fil seul N° 36 vert – connecteur femelle 6 voie marron N° C445 ALIMENTATION FEU ARRIERE G (fil en position 5 dans le connecteur).
Et tu peux récupérer le schéma électrique des 205 années modèles 1986.
http://www.dethomaso.fr/2019/02/schema-am-1986.html
