Derniers sujets
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
X (Twitter)
Nicosen31
Légères vibrations aiguille compteur 205 gti Empty Légères vibrations aiguille compteur 205 gti
Ven 2 Aoû - 10:06
J'ai changé mon compteur, mon câble de compteur (marque seim) et ma boîte de vitesse par une bonne 😉 (réf 2BL91).
J'ai testé avant de remonter tout ça avec une perceuse et l'aiguille fonctionne parfaitement à n'importe quelle vitesse 👍
Une fois le compteur et le câble montés sur la voiture, ça fonctionne bien hormis une très légère vibration de l'aiguille à partir de 50 ou 60 km/h. J'ai donc vérifié la connexion du câble côté compteur et côté boîte et tout semblait OK.
Je pensais à graisser le câble, voir l'état du pignon côté boîte et revoir peut être le trajet du câble du compteur vers la boîte.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis sur ce léger problème (je me pose peut être trop de questions et c'est peut être normal...)
Bonne journée !
