Derniers sujets
Novembre 2023
gtititeuf
gtititeuf
Pompe à essence non alimentée par le 12 volts. Empty Pompe à essence non alimentée par le 12 volts.
Sam 28 Oct - 16:18
j'essaie de redémarrer une 205 gti 1,9 de 89, mais celle-ci refuse pour cause de pompe à essence non alimentée. J'ai testé la pompe avec une autre alimentation, elle fonctionne bien et l'essence arrive bien à la rampe. Par contre j'ai regardé si j'avais bien le + permanent à la borne 30 de la prise du relais, et je n'ai rien du tout. Si quelqu'un sait ce que je peux faire pour retrouver l'alimentation de ma pompe.
Merci.
Pompe à essence non alimentée par le 12 volts. Empty Re: Pompe à essence non alimentée par le 12 volts.
Sam 28 Oct - 18:35
le relais ? tu parle bien du relais tachymétrique , si oui il n'y a pas de + permanent dessus ;c'est un + après contact neimann (entrée relais borne 2 et 4 )
si tu veux le schéma élec fais signe
gtititeuf
gtititeuf
Dim 29 Oct - 1:20
Oui relais tachimètrique. Ok, de toutes façons que ce soit un + permanent ou + après contact je n'ai rien du tout. J'ai bien les schémas mais un peu de mal à m'y retrouver.
gtititeuf
gtititeuf
Dim 29 Oct - 18:00
Hello Problème résolu, j'avais inversé la prise du ventilateur avec celle qui alimente le relais tachymétrique et qui se branche sur le boitier noir sur la traverse supérieure. Content
Dim 29 Oct - 19:34
Pouce
