- yannMembre du Club
Aiguilles température eau et huile ne bougent pas
Mer 16 Aoû - 21:53
Salut à tous, je viens de remettre en route ma 205 gti( 1,6 de 86) après pas mal de travaux, mais les aiguilles de température au combiné ne bougent pas!
Les sondes sont neuves, j’ai refais le petit bout de faisceau entre les sondes et la prise 3 voies sous le débit mètre .
J’ai pris la continuité entre les prises des sondes et la prise blanche du combiné, je suis ok. Je vois pas d’où ça peut venir!
Du combiné ??
Les aiguilles ne sont jamais à zéro .
Re: Aiguilles température eau et huile ne bougent pas
Jeu 17 Aoû - 8:01
avec le temps les aiguilles se bloquent au niveau mécanique c'est à dire grippées ou frottent parfois sur le fond du compteur ; en mettant en route ton moteur tu vas monter en température et avec de la chance ça va bouger
a+
a+
- Zag
Jeu 17 Aoû - 8:13
Oui les aiguilles frottent probablement sur ton compteur.
Elles ne retombent pas à zéro contact coupé sur la mienne non plus mais elles fonctionnent bien en roulant.
A part ça je constate aussi comme sur les autres gti que l'aiguille du compte tours ne tombe pas à zéro contact coupé. Cela fausse l'indication, non ?
Jeu 17 Aoû - 13:25
Merci pour vos réponses, en fait j’ai fais tourné 10 minutes mais ça n’a pas bougé !
Je vais essayé de mettre la cosse de la sonde température huile et eau direct à la masse, ça devrai bouger.
Sinon, faudrai que je trouve les 2 Mano, c’est peut être eux qui sont hs.
- joerapido
Mer 22 Nov - 11:47
Alors tu as trouvé merci de donner la cause
