- mats16rcgti
[59] 205 GTi 1,9l - 130cv - AM88 - Gris Graphite
Mar 3 Aoû - 14:58
Voilà,
Comme convenu suite à ma présentation, je vous représente donc ma GTI 1.9 AM88 de 1987.
Cette voiture certains la connaissent puisque je l'ai acheté en 2009 à Olivier qui était responsable du club IDF si ma mémoire est bonne.
Depuis, pas mal de pièces changées dessus coté moteur et train avant avec notamment des amortisseurs et PTS, les chemises et segments et coussinets en 2013, collecteur d'échapperment, sondes injecteurs, alternateur etc et elle va désormais sur ses 225 000 km.
Ce matin, elle était au CT :
![[59] 205 GTi 1,9l - 130cv - AM88 - Gris Graphite 20210811](https://i.servimg.com/u/f97/19/21/62/55/20210811.jpg)
Verdict, quelques points à surveiller et à corriger :
- le niveau de liquide de refroidissement était un peu bas ;
- la boite suinte un peu ;
- freinage un peu faible coté arrière droit.
- le train arrière est fatigué coté gauche.
Je vais donc suivre en priorité le niveau de liquide de refroidissement et je verrais ensuite pour le reste.
Au passage, si quelqu'un a une bonne adresse pour la réfection du train arrière je prends car je n'ai plus la place de me lancer à la dedans...
Re: [59] 205 GTi 1,9l - 130cv - AM88 - Gris Graphite
Mar 3 Aoû - 16:41
- mats16rcgti
Mer 4 Aoû - 10:17
J'ai vu en effet que dans le Doubs il y a une boite spécialisée, dans l'idéal il faudrait que je trouve un bon carrossier chez qui faire la dépose du train et en profiter pour refaire le dessous de la voiture
Mer 4 Aoû - 10:41
Salut Matthieu,
Prends contact avec Bruno Place, il saura te conseiller pour la restauration de ton train arrière.
- mats16rcgti
Mer 4 Aoû - 18:52
Salut Romuald,
OK merci, Il est sur le forum ?
- mats16rcgti
Jeu 5 Aoû - 18:52
Suite au CT, j'ai refait le niveau de liquide de refroidissement et j'ai fait aussi vidange + filtre pour être sûr qu'il n'y ait pas de liquide de refroidissement dans l'huile (RAS). J'en ai profité pour changer la sonde de température d'huile car j'ai parfois des soucis (çà descend d'un coup) mais à priori çà ne vient pas de la sonde.
Je suis donc aller faire un tour sur autoroute puis petites routes pour faire un test.
Lorsque vous êtes à 4000 tr/min à 130/140 km/h sur une 1.9 avec radiateur d'huile, avez-vous bien l'aiguille de température d'huile au même niveau que moi ?
![[59] 205 GTi 1,9l - 130cv - AM88 - Gris Graphite 20210812](https://i.servimg.com/u/f97/19/21/62/55/20210812.jpg)
- AvantpatMembre du Club
Mer 11 Aoû - 21:24
Euh oui , il me semble,
ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'autoroute avec ma 205 , mais 100°, cela ne me choque pas, après tout dépend de la température extérieure, si il fait chaud cela peut monter à plus de 110/120
mats16rcgti aime ce message
Jeu 12 Aoû - 7:48
- mats16rcgti
Jeu 26 Aoû - 15:08
Bonjour Pierre, merci pour la réponse. Il s'agit de Gtidugrandnord qui vend également des pièces sur le bon coin ?
