Derniers sujets
Novembre 2023
Réparation ressort Neiman Empty Réparation ressort Neiman
Lun 31 Mai - 23:49
Mon neiman étant défectueux je me suis lancé à le réparer afin de garder le neimam d'origine à la voiture et par la même occasion, nettoyer et regraisser les pièces .   Pouce  D'autant plus que je n'ai pas trouvé sur le net de tuto sur ce sujet.
Je me suis aidé aussi du tuto sur la réparation de serrure .  Pouce
Le soucis sur mon neiman était  la casse du ressort de rappel de clef au grand désespoir du démarreur  :D
Donc un démontage s'imposait. Il n'est pas nécessaire de tout démonter bien entendu.
N'hésitez pas à apporter vos commentaires et le nom de certaines pièces qui m'échappent.  Jap En espérant que ce tuto puisse vous aider.
Une vue éclatée du neiman:
Réparation ressort Neiman IMG-5847-A
Voici les étapes:
Tout d'abord il faut retirer les pions de la serrure. Pour cela j'ai suivi le tuto sur la réparation de la serrure.
Penser à bien garder l'ordre des pions pour faciliter le remontage.
Retirer la clef du neiman, dévisser les 2 vis (repère A) pour sortir la première partie du neiman (repère B) et débrancher la prise.
On obtient ceci.
Réparation ressort Neiman IMG-5831
Dessertir la platine (repère C) et la soulever à l'aide d'un tournevis plat. Attention à ne pas perdre la bille (repère D).
Réparation ressort Neiman IMG-5832
Réparation ressort Neiman IMG-5833
La platine retirée.
Réparation ressort Neiman IMG-5835
La bille retirée.
Réparation ressort Neiman IMG-5836
Retirer le loquet (repère E)
Réparation ressort Neiman IMG-5842
Retirer le ressort du loquet (repère F)
Réparation ressort Neiman IMG-5843
Ensuite retirer la petite pièce (repère G) logée dans le cylindre de la serrure(repère I).
Réparation ressort Neiman IMG-5899
La petite pièce retirée.
Réparation ressort Neiman IMG-5844
Retirez son guide (repère H).
Le guide retiré.
Réparation ressort Neiman IMG-5845
Retirer le cylindre de la serrure ( repère I ) .
Réparation ressort Neiman IMG-5886
Puis retirer la petite pièce ( repère J ) , elle permet  le verrouillage et déverrouillage  du loquet de la direction ( repère E ).
Réparation ressort Neiman IMG-5841
Retirer le ressort cassé.
Réparation ressort Neiman IMG-5885
Le ressort cassé.
Réparation ressort Neiman IMG-5849
Ensuite viens le remontage après nettoyage et graissage Pouce
Poser le nouveau ressort dans son logement.
Reposer la petite pièce ( repère J ) sur son emplacement  et sur son loquet de déverrouillage.
Réparation ressort Neiman IMG-5852
Réparation ressort Neiman IMG-5851
Réparation ressort Neiman IMG-5893
Reposer le loquet (repère E ) et son ressort (repère F ) ainsi que le cylindre de serrure (repère I ).
Réparation ressort Neiman IMG-5888
Réparation ressort Neiman IMG-5889
Reposer la petite pièce (repère G ) avec son guide ( repère H ).
Réparation ressort Neiman IMG-5898
Ensuite le jeu consiste à insérer la clef et crocheter la petite pièce repère G dans le cylindre.
Faite clisser la pièce repère G dans au bas du cylindre et insérer la clef pour la crocheter  ;)
Cette pièce se déplace uniquement avec l'aide de la clef.
Réparation ressort Neiman IMG-5895
Réparation ressort Neiman IMG-5896
Réparation ressort Neiman IMG-5897
On finit par reposer la bille et la platine qu'il faudra re-sertir .
Pour terminer, reposer les pions de la serrure.
  1. 205 GTI 1L6 - 105cv - AM84 - Blanc Meije
  2. 205 GTi Griffe - 130cv - AM91 - Vert Fluorite
  3. 205 Sacré Numéro Turbo Diesel - 78cv - AM96 - Rouge Vallelunga
  4. 406 coupé 2L HDI - 136cv - 2003 - Gris Thalium
Détuning-man
Détuning-man
Réparation ressort Neiman Empty Re: Réparation ressort Neiman
Mar 1 Juin - 8:15
Joli
Mar 1 Juin - 12:43
bien y a une photo qui affiche pas chez moi
Lun 7 Juin - 15:28
rom58 a écrit:bien y a une photo qui affiche pas chez moi
C'est corrigé Pouce
Le59
Mer 22 Nov - 20:34
il vient d arriver la même chose a mon neiman, ressort cassé certainement .
J'ai un autre neiman mais je voudrais garder qu une seul clé
Ou as tu trouvé ce ressort ?
Le59
Ven 24 Nov - 15:36
j avais un autre neiman ,j ai juste ré encodé avec les pions de l ancien neiman pour utiliser une seul clé.
Ça bouge pas ici :( ...
